gossard
sauter le pas
bonjour
aller et retour paris ( 150 kms aller ) souvent
la bmw elec me plait mais avec ce trajet , j ai peur que cela soit trop juste . de plus souvent de nuit alors les batteries ?
meme avec l option .
pouvez vous m aider a me decider
merci
salutations
si ça peut t'aider à cerner ton problème, voilà mon expérience sur les 2 derniers jours, avec ma I3 REX:
AR: 2 fois 210km + quelques km sur place = 471km.
Conditions idéales: aller 10 à 25°C, retour 25 à 30°C avec la clim sur 22°.
Tout en mode "écopro", sur bonnes routes légèrement vallonnées avec traversées de villages ou petites villes (juste une incursion dans Saintes, par erreur). Conduite style éco, sans le régulateur de vitesse. J'ai réglé le mode "écopro" avec une limitation à 93km/h (90 GPS) pour ne pas me préoccuper des radars, et il m'arrivait de laisser la vitesse chuter un petit peu en haut des côtes. Je pense donc que c'est une "référence" du max raisonnablement "possible".
Résultat: A l'aller mon plan de recharge a été perturbé (la seule borne Combo du parcours indisponible, la borne de mon concessionnaire indisponible pour cause de déchargement de 2 camions de véhicules neufs il m'a donc rechargé sur la wallbox du hall d'exposition (Pressé j'ai limité la recharge à 1h soit 3kwh). L'heure avançant, j'ai annulé mon projet de recharge chez "Saintronic" et utilisé le REX sur 80km pour conserver 34km d'autonomie électrique à l'arrivée. Mon réservoir n'était pas plein au départ et le l'ai rempli un max avec 7l. la consommation pour les 80km a dû être d'environ 4 à 5l. Après une recharge partielle et une ballade et démonstration de la I3 à la famille, j'ai complété la charge à l'hôtel sur la prise destinée au jardinier.
Au retour, (départ plus tardif que prévu..) j'ai sauté les premiers points de recharge prévus et fait 140km d'une traite. Par sécurité jai enclanché le REX avec encore 14km d'autonomie (j'avais une recharge possible à 7km, que j'ai négligée parce que limitée à 18kw (soit 6kw pour la I3 puisque monophsée). J'ai donc poursuivi jusqu'à "ma" borne combo", qui n'était toujours pas dépannée.... J'ai fini par me rabattre sur une autre borne 18kw dans Luçon pour un complément de charge pendant 1h 20' (environ 4,5kwh) et une autonomie remontée à environ 70km. J'ai donc fini le trajet en électrique, avec une marge de près de 30km à l'arrivée.
L'ordinateur de voyage indiquait 471km et conso moyenne 13,5kmh/100km. Il me semble difficile de faire moins.
Ma conclusion est qu'avec le REX on ne stresse pas devant une borne HS, et qu'on peut voyager avec la I3 si l'on n'est pas particulièrement pressé, avec un confort étonnant et une autonomie max de 145 à 150km. Bien sûr, on peut rouler plus vite, mais la consommation monte vite dans ce cas, et vu la répartition actuelle des bornes on peut être conduit à utiliser d'avantage le REX.
