Kris-I
Retour d'expériences
Pour les personnes qui possèdent une #1, pourriez-vous faire part de votre expérience.
  • Les problèmes rencontrés
  • L'autonomie
  • Les choses perfectibles concernant "l'info-divertissement"
  • Le software a-t-il déjà été mis à jour
  • La puissance de recharge réelle sur telle ou telle borne
  • ... ce qui vous passe par la tête :)
Merci,
Le 22/07/2023 à 11:34, Kris-I a dit :
Dans plusieurs topic vous trouverez, tous les problèmes rencontrés par les membres,
  • L'autonomie
Merci,
voila tu as deja pas mal de réponses à vos questions  ;-)
Bonne lecture  ;-)
Modifié par Ugoone
Le 26/07/2023 à 13:45, NickBarns a dit :
J'avais cru lire quelque part (mais où ?) qu'il y avait l'ouverture coffre main libre sur la smart #1 (avec le pied sous le coffre).
Ai-je rêvé ou pas ?
oui oui il y est à partir de la finition  Premium il me semble. donc pas sur la pro . Personnelement sur ma brabus il marche super bien . ;-)
Le 26/07/2023 à 15:05, NickBarns a dit :
je n'ai pas réussi avec le pied justement, il y a quelque chose à activer ?
Rien à activer mais il faut savoir entre il me semble
coup de pied de droite vers gauche ça ouvre
gauche vers droite ça ferme 😉
Le 26/07/2023 à 15:20, Brabuso a dit :
je vais essayer, j'imagine qu'il faut que la voiture soit ouverte (automatiquement en s'approchant).
Le 26/07/2023 à 15:02, Lucaralf a dit :
Avec le pieds sous la voiture à l'arrière ;)
et ca marche à l'ouverture comme à la fermeture  !! Donc attention de ne pas prendre un coup de coffre à la fermeture 😂
Le 27/07/2023 à 09:40, 13nrvoklm a dit :
Je viens de réceptionner ma brabus depuis lundi ! C'est tellement jouissant que pour l'instant j'en oublie presque les défauts ! J'attends de redescendre un peu pour voir ce que je dois améliorer.
Quels défauts ?
Je suis tombé sur ceci : Le clash inattendu entre la Smart #1 et Tesla
Modifié par Kris-I
Le 27/07/2023 à 11:51, Kris-I a dit :
Des defauts graves il y a de celui que tu as trouvé.  Un autre connu mais je penses resoluts c'es la casse de transmission ou du moteur avant sur la Brabus  signalé sur le moteur avant par 4 personnes . Ils semblerai , par les informations glanné par les differents membres de ce forum et certaines indiscretions que cela était du à la mise en route du vehicule par les agent-concessionnaire qui n'ont pas appliqué toutes les consignes de mise à jours donc une importante pouvant entrainer ce problème sur le moteur et transmission avant .
Pour le reste c'est surtout infodivertissement qui contient encore beaucoup de BUG de fonctionnement et traduction . c'est beaucoup beaucoup mieux que ce qu'on put testé les differents youtuber sur les vehicules de pré-serie . mais il reste encore pas mal de taf pour que tout soit parfait . exemple meme la lecture des panneaux de vitesse , fait encore pas mal d'erreur meme si la derniere version OTA semble avoir amélioré les choses , ( mais perso je n'ai pas mis en fonction la fonction du  regulateur adaptif de suivi automatique  de lecture des panneaux ) idem pour le gps la voie est en "mauvais" francais meme si on s'habitue au phrasé particulier ,  Mais smart est reactif sur les maj donc on peut espéré des ameliorations rapides , on est un peu beta testeur mais personnelement j'en avais pleinement conscience en commandant le véhicule . Par contre niveau usage confort plaisir de conduite etc,  je suis ravis de mon vehicule et ne regrete absolument pas mon choix car il coche tous les cases de mon cahier des charges autant pour mon usage professionnel que particulier.
Le 27/07/2023 à 14:27, T_D_B a dit :
Je pense qu'il y a beaucoup de confusions et d'amalgames. Il n'y a aucun souci avec les Superchargers seulement quelques cas avec des Wallboxes.
Pour ça que j'ai demandé de préciser, car 0 soucis sur les Superchargers ;) uniquement avec les Wallbox Tesla Gen 2 et Gen 3 ;)
Modifié par Lucaralf
Peut etre est-il bon de préciser que ce n'est absolument pas la faute de Tesla. Leurs wallboxes fonctionnent parfaitement. C'est nos Smart qui n'aiment pas se brancher dessus, soit par la faute d'une incompatibilité hardware (le chargeur) ou sofware, voire les deux. Espérons que ce soit juste software et qu'une prochaine maj OTA règlera ça. Si c'est hardware, ça veut dire rappel, retour à l'atelier, et cela risque d'etre beaucoup plus long.
Et si ils pouvaient en profiter pour éliminer le bridage à 29/30A, ca serait top.
Modifié par Phil63
