ACMC
Retour d'expérience en VZ ?
Hello à tous
Juste un petit retour après un petit road trip en Forêt Noire samedi matin
Ca faisait un moment que cela me démangeait d'utiliser les capacités de la VZ.
Samedi je me suis donc fait une boucle de 350 kms à travers les monts de la Foret Noire
Température oscillant entre -4° et plus 2° selon les endroits et les altitudes, alternance de grisaille, purée de pois, et grand soleil, routes dégagées, avec juste deux trois zones avec quelques plaques de verglas.
Et bien la VZ ce n'est que du plaisir
En mode personnalisé (les réglages du mode Cupra avec le DCC un peu moins dur) dès que j'étais en dehors des agglomérations et que la circulation le permettait et en mode Confort le reste du temps
Et bien ça pousse bien fort et on n'a jamais l'impression d'atteindre la limite
Que du plaisir dans les montées et les descentes, les enchainements de courbes à des vitesses bien supérieures à ce qui est autorisé mais sans jamais avoir la sensation de se mettre en danger (et de mettre les autres en danger)
Au final, une conso raisonnable légèrement sous les 18 kW/h et une nouvelle couleur pour ma Born, un gris mat du plus bel effet
Petit point négatif, la planification qui n'accepte pas plus de 4 étapes intermédiaires alors que j'en avais une dizaine pour être sûr que le GPS me fasse passer par les cols entre 2 points et pas par la nationale qui contourne
J’ai donc rentré chacune des étapes dans le garage, et ensuite quand j’arrivais à une étape, je lui changeais de guidage sur la suivante (que je trouvais dans les récentes pour que ce soit simple et rapide)
L’estimation de charge était au top en ne variant à chaque étape que d’1 ou 2% sur des étapes entre 40 et 80 kms.
Autres points un peu gênants dans ces conditions, la clim qui bien que réglée sur un 21° à un certain moment décide d'envoyer du froid sans raison et la gestion du nettoyage du pare-brise. Le mode auto a tendance à vouloir balayer trop souvent ce qui avec le froid crée plus de saleté qu'autre chose. la solution que j'ai trouvée c'est mettre les essuies glace en mode off et quand j'avais besoin de nettoyer envoyer de l'eau ce qui fait qu'il balaye 2,3 fois puis reste en off jusqu'à la prochaine fois que j'envoie de l'eau
Sièges baquets vraiment supers qui maintiennent bien et aucune fatigue du dos en fin de trip
Comme dit que du plaisir
Seb,
je n'ai jamais eu l'occasion de rouler l'ID3, juste de m'asseoir dans les sièges
Au niveau perf c'est très très proche. De ce que j'ai lu sur des comparatifs, la VZ est réglée un poil plus agressive.
Sinon l'ID 3 a pour elle, les feux matriciels, la possibilité de tracter
Pour moi la VZ a pour elle le look (mais ça  c'est très personnel), les sièges baquets, le vide poche central  qui me convient mieux que les accoudoirs individuels de la GTX
Et aucun piano black en équipements intérieurs sur la VZ
La VZ est aussi 3cm plus basse
