Rendement chargeur interne Leaf 40
Je m’interrogeais sur le rendement du chargeur interne de la LEAF 40.
Ne rechargeant que au CRO, j'ai chercher a comparer la conso donnée par le vehicule (moyenne en kWh/100) par rapport a ma conso a la prise obtenue grace a un adaptateur qui mesure l’énergie délivrée.
Sur mes 3800km dernier j'ai obtenu une conso a la prise 24.1% plus élevée que ce qu'a consommée la voiture pour son fonctionnement. Ce qui est assez important.
Par contre est ce que la voiture impacte la conso moyenne a l'obd lorsqu'on utilise le pré-conditionement du véhicule? Si c'est non, alors cette conso fait partie des 24% et donc le rendement du chargeur est moindre.
Je vais refaire mes mesures cet été ou je n'utilise pas le pré-conditionement.
Si d'autre leafeur ou leafeuse pouvait faire ces test de conso a partir d'une charge 32A je serai intéressé afin de connaitre les points de rendement du chargeur interne.
Ça fait un moment que j'envisage de poser un petit compteur d'énergie dans le tableau qui alimente ma wallbox pour mesurer/chiffrer un peu tout ça.
En recoupant avec Leafspy on devrait pouvoir trouver la conso de la borne, celle de la voiture et donc les pertes.
Un jour peut-être...
  • 5 mois plus tard...
en fait il y a le rendement du chargeur , le rendement de la batterie en charge ( conversion chimique et perte ohmique ) qui est en général de 95% et le rendement de la batterie en décharge ( à nouveau conversion chimique et perte ohmique) et qui est aussi vers 95% --> soit au total 90%
cela voudrait dire que le chargeur à un rendement de (1/1,24 /0,9 ) soit 90% . Je suis un peu étonné car pour moi en recharge à 2,4 kW  il ne dissipe pas 240W car il est froid.
le rendement des conversions chimique est sans doute un peu plus faible.
