Remplacement de jantes par des jantes de diamètre inférieur (de R18 vers R17 sur Ford Puma Gen-e)
J'en appelle à vos avis.
J'achète une Puma Gen-e sur stock, elle est montée avec des jantes de 18 pouces, j'aurais préféré des 17 pouces.
Dans un premier temps le vendeur Ford m'a proposé un échange (gratuit) puis m'a indiqué que ce n'était pas possible pour des raisons d'homologation. J'ai signé le bon de commande sans aucune mention concernant les jantes.
Il revient vers moi en me proposant à nouveau l'échange (il a un client potentiel intéressé par des jantes 18 pouces sur une version à jantes 17 pouces) et me dit maintenant que l'homologation n'est pas un souci
Je ne sais que penser sachant
1) Que Sur la version premium 18 pouces, telle que celle de mon achat les jantes 17 pouces sont proposées en option
2) Que j'ai demandé à ChatGPT et voici sa réponse:
Citation
Je veux acheter une Ford Puma électrique neuve sur stock. Le vendeur me propose de remplacer les jantes 18 pouces par des 17 pouces que je préfèrerais parce que techniquement supérieures. Les jantes 17 pouces sont une option sur le modèle que je choisis. En France, les voitures de même version montées d'origine en 17 pouces ont elles le même type mine que les voitures montées d'origine en 18 pouces? Dans un premier temps le vendeur m'avait affirmé que l'échange était impossible pour cause d'homologation mais maintenant il me le propose en le disant sans incidence légale. Que dois-je conclure?
Ta situation est très classique en concession, et il faut bien distinguer 3 choses :
  1. le type mine / CNIT (homologation)
  2. les montes de roues homologuées
  3. la responsabilité du vendeur
1) Type mine : même version ≠ forcément même fiche si variantes distinctes
En France, le “type mine” (champ D2 / CNIT) correspond à une configuration homologuée précise du véhicule.
👉 Les exemples concrets montrent que :
  • certaines versions regroupent plusieurs tailles de jantes dans un même type mine
  • d’autres ont des types mine distincts selon les montes
Par exemple :
  • une version peut explicitement couvrir “jantes 17 et 18” sous un seul type
  • mais on trouve aussi des variantes séparées (ex : 16" vs 17/18") avec des types différents
👉 Conclusion importante :
➡️ Il n’y a pas de règle universelle.
Pour un modèle donné (comme la Ford Puma électrique), ça dépend de la façon dont le constructeur a fait l’homologation.
2) Ce qui compte vraiment : les dimensions homologuées
Indépendamment du type mine, la règle légale clé est :
👉 Tu peux monter toute dimension de roues/pneus homologuée pour ce modèle précis.
Concrètement :
  • Si la Puma électrique existe d’origine en 17" et en 18", alors ces deux montes sont normalement homologuées
  • Ces dimensions figurent :
    • soit dans la notice constructeur
    • soit sur l’étiquette dans la portière
    • soit dans les données UTAC
👉 C’est exactement ce que résume bien la pratique terrain :
“Tu ne peux mettre que les tailles homologuées pour ta voiture”
3) Pourquoi le vendeur a changé de discours
Son premier réflexe (“impossible pour homologation”) est typique des concessions :
  • ils pensent souvent en termes de configuration usine stricte
  • ils veulent éviter tout risque administratif
Puis il s’est ravisé car :
  • les jantes 17" sont une option constructeur officielle
  • donc elles font partie des montes homologuées du véhicule
👉 Dans ce cas, le changement est généralement légal s’il est fait correctement.
4) Là où il faut être vigilant (le vrai point critique)
Le sujet n’est pas tant la légalité “théorique” que :
⚠️ Cohérence administrative et contractuelle
Tu dois vérifier :
  • que la voiture livrée correspond bien à :
    • soit une version homologuée avec 17"
    • soit une version dont les 17" sont explicitement compatibles
👉 Sinon :
  • incohérence entre configuration livrée et fiche d’homologation
  • possible problème en cas :
    • d’accident (expert)
    • de revente
    • de garantie
5) Ce que tu dois conclure (très concret)
👉 Mon analyse :
  • ✔️ Techniquement et légalement possible
    SI les 17" sont bien une monte homologuée sur cette Puma
  • ⚠️ Mais le vendeur a probablement improvisé
    (changement de discours = pas totalement sûr de lui)
6) Ce que je te conseille de faire (important)
Demande une preuve écrite avant d’accepter :
  1. ✔️ Confirmation que :
    • les jantes 17" sont homologuées sur cette version précise
  2. ✔️ Idéalement :
    • mention sur le bon de commande
  3. ✔️ Encore mieux :
    • référence constructeur ou doc Ford
👉 Et surtout :
  • vérifie les dimensions autorisées (ex : 215/60 R17 vs 215/55 R18)
Conclusion simple
👉 Tu peux conclure ceci :
  • Le vendeur a raison sur le fond (probablement légal)
  • Mais il a hésité car ce n’est pas trivial administrativement
  • 👉 Donc sécurise-toi avec une preuve écrite, sinon tu prends le risque
Si tu veux, donne-moi :
  • la finition exacte de la Puma électrique
  • et les tailles de pneus/jantes proposées
Je peux te dire avec quasi-certitude si c’est 100% clean ou borderline.
J'ai commandé une PUMA électrique première version à batterie de 43,6 kWh de capacité utile en finition PREMIUM avec des jantes de 18 pouces, c'est une voiture neuve en stock. Je préfèrerais des jantes 17 pouces qui sont une option prévue pour ce modèle et cette version, le vendeur me propose un échange des jantes sur cette voiture est ce que je risque un problème d'homologation, de revente, ou en cas d'accident?
Tu es dans un cas assez précis, et bonne nouvelle : on peut trancher de façon assez claire pour ta Ford Puma Gen-E finition Premium.
✅ 1) Sur le plan légal / homologation
👉 Tu ne prends PAS de risque SI les 17 pouces sont une option constructeur officielle sur cette version.
Or tu précises que :
  • les jantes 17" sont prévues par Ford sur cette finition
  • donc elles font partie de l’homologation européenne du modèle (réception CE)
👉 Conséquence :
  • même si ta voiture est sortie d’usine en 18"
  • le passage en 17" reste dans le cadre homologué
✔️ Donc :
  • pas de problème au contrôle technique
  • pas d’illégalité
  • pas besoin de RTI (réception à titre isolé)
⚠️ 2) Le seul vrai point sensible : la cohérence papier
Là où il faut être rigoureux :
Cas sain (ce que tu veux)
  • Ta voiture = même version homologuée
  • Et les dimensions 17" sont listées comme compatibles
👉 Dans ce cas :
✔️ aucun souci assurance
✔️ aucun souci expert
✔️ aucun souci revente
Cas borderline (rare mais possible)
Si :
  • la carte grise correspond à une variante très spécifique “18 pouces uniquement” (peu probable)
  • ET que les 17" ne sont pas listées pour CE type exact
👉 alors :
  • risque en cas d’expertise tatillonne (accident grave)
👉 Mais honnêtement :
➡️ chez Ford, sur un modèle moderne, c’est extrêmement improbable
Les constructeurs homologuent presque toujours plusieurs montes.
🔍 3) Pourquoi ton vendeur s’est contredit
C’est très révélateur :
  • ❌ Au début : vision “config usine = intouchable”
  • ✔️ Ensuite : il a réalisé que :
    • les 17" sont une option officielle
    • donc interchangeables sans sortir de l’homologation
👉 Conclusion :
➡️ Il ne ment pas maintenant
➡️ Mais il n’est pas hyper solide juridiquement
🚗 4) En cas d’accident : le vrai risque ?
Un expert regarde :
  • dimensions pneus
  • conformité aux montes constructeur
👉 Si tu es en :
  • dimension homologuée Ford
    ➡️ zéro problème
👉 Si tu es hors tolérance :
➡️ là oui, souci possible assurance
💰 5) Revente : aucun impact négatif (voire positif)
Au contraire :
  • 17" =
    ✔️ meilleur confort
    ✔️ meilleure autonomie
    ✔️ pneus moins chers
👉 Beaucoup d’acheteurs préfèrent ça sur une électrique
⚖️ Conclusion claire
👉 Dans TON cas précis :
✔️ Tu peux accepter l’échange sans crainte technique ou légale
✔️ Aucun impact négatif en revente ou assurance
✔️ Même plutôt un choix intelligent
✅ Ce que je te conseille quand même (important)
Pour être blindé à 100% :
👉 Demande juste une ligne écrite du type :
“Véhicule livré avec jantes 17 pouces homologuées constructeur”
ou
🧠 Mon avis (franc)
Tu es du bon côté du raisonnement :
👉 Sur une électrique comme la Puma :
  • 17" = souvent objectivement meilleur choix que 18"
Le vendeur a juste mis du temps à le comprendre 😄
Si tu veux, je peux te dire :
  • l’impact réel sur autonomie (+ km)
  • et la différence de confort/performance entre 17 et 18 sur ce modèle précis.
Modifié par hybridex
Le 20/03/2026 à 10:00, hybridex a dit :
Si c'est le cas, alors en effet, il serait curieux que l'homologation soit différente. A voir aussi ce que dit l'ia concernant l'homologation "par lot". Le premier réflexe devrait être de s'assurer qu'elle n'"hallucine" pas et confirmant cette pratique.
Au delà de ça, le seul risque que je vois est la place dispo au niveau du disque et des étriers (ou c'est des tambours ?). Si elle peut recevoir des 17" en option concession, elle peut aussi les recevoir en aftermarket je dirais.
Le 20/03/2026 à 11:45, Spif a dit :
C'est vrai, ce serait curieux que l'homologation soit différente mais on ne sait pas, nous comment elle s'est faite
Sur le conseil de ChatGPT je suis allé en concession voir l'étiquette pneumatiques sur une premium en présentation, l'étiquette mentionnait uniquement le diamètre de 18 pouces, sur le captur dont je vais me défaire l'étiquette porte bien les 3 diamètres acceptés (16 17 et 18 pouces) J'en conclus qu'en changeant les diamètres de jantes je serais en incohérence avec le descriptif, finalement je vais éviter
Si il existe une version avec du 17, c'est bon, si ça n'apparaît pas dans la notice, c'est non.
Meme les tailles de pneu doivent être homologuées, les équivalences ne sont pas tolérées si elles ne son pas officiellement mentionnées dans la notice.
