bmartret
Recommandation installation
Pour mon prochain véhicule de fonction j'ai fait le choix d'une Mercedes Classe A 250e.
Par défaut, la location inclus une carte de rechargement pour la connexion sur les bornes publiques, mais il y a fort à parier que je doive procéder à son rechargement à mon domicile.
Aussi j'aimerais connaitre pour vous, la meilleure solution pour ces caractéristiques :
·         Capacité batterie 15,6 kWh
·         Puissance max. AC 3.7 kW – Monophasé
Je cherche aussi une solution qui intègre le suivi de la consommation car mon employeur prend en charge les frais de carburant.
Merci de vos idées.
Il manque quelques infos pour pouvoir bien vous aider...
Au vu de la taille de la batterie et de la charge maxi, c'est une hybride rechargeable ?
Comment allez vous vous en servir ? Trajets maison - boulot ? quelle distance a parcourir avec chaque jour ? plus que sa capacité (30-50km ?) ?
Si ça peut vous aider, cette nuit, j'ai chargé 20kWh entre 20h et 8h du matin, et même plus probablement entre 20h et 5h du matin sur une prise 230V classique. Pour recharger 15kWh / jour, vous n'avez peut être pas nécessairement besoin d'une borne ?
Une prise renforcée, green up ou witty, et surtout un câble de recharge compatible, peut vous aider a exploiter au maximum la capacité de recharge de votre Mercedes : elles sont taillées pour fournir 16A, soit environ 3.7kW.
Si vous avez besoin d'une solution de décompte, tout dépend de ce qu'acceptera votre employeur : certaines bornes peuvent le faire mais cela passe par un abonnement mensuel. S'il accepte du simple déclaratif : 15kWh * 0.15€/kWh * 5 jours par semaine * 4 semaines par mois = 45€/mois maximum pour l'électrique si vous la rechargez intégralement tous les jours.Pour l'essence, le ticket devrait suffire.
il y a 47 minutes, Vincent_31 a dit :
Une prise Green up avec un sous compteur semble adapté.
Suffit ensuite de faire le relevé du compteur et de fournir la facture à l’employeur.
Tout à fait : GreenUp en 3,6 kW (16A), donc installation propre et bien protégée.
Posée, avec un compteur d'énergie dédié, on arrive à ~500€.
Une photo tout les mois du compteur à insérer dans la feuille de frais, et pas de souci.
@bmartret, Plan B : l'employeur fait installer des bornes ou des GreenUp au bureau et vous rechargez quand vous y êtes.
Non ?
