raoulpetite
recharger ioniq 38 avec un CRO Renault sur green up
A tous, j'aurais aimé savoir si c'est possible de charger une ioniq (la 38 kWh) avec un CRO Renault (celui de ma twingo ZE) sur une green up, histoire que l'aimant soit détecté et donc d'être à 3,7 kW ? La question est probablement bête mais bon ....
En vous remerciant par avance
Modifié par raoulpetite
La combinaison GreenUp + Cable Renault permet de monter à 14A ou 16A suivant les versions
Donc 230 x 16 = 3,7 kW
Pour atteindre les 7,4 kW (230 V x 32A) il est obligatoire d'avoir une wallbox d'au moins cette puissance et installée par un electricien avec qualification IRVE
Le 23/06/2025 à 20:12, raoulpetite a dit :
Du moment que la prise côté voiture est la même soit T2 il n'y a pas de raison que cela ne charge pas à la même puissance que la twingo.
Le protocole est le même, théoriquement, on peut charger n'importe quel VE avec n'importe quel chargeur respectant la norme.
Dit autrement, un CRO d’une marque peut charger les véhicules de toutes autres marque.
Pour info, le CRO de la Ioniq 38 peut être réglé à 12A max, si le CRO de la Twingo se limite à 14A (on dit souvent 16A, mais je connais pas sa valeur réelle), l'avantage sera minimal.
