nico.lemage
Recharge sur prise P17 industriel
Je suis confronté à un petit problème.
En effet, je souhaite recharger ma golf GTE sur une prise de type P17 (5 broches), car c'est le format de prise disponible dans le parking de ma gare pour les voitures électriques.
Je ne sais pas quoi faire : acheter un adaptateur ? acheter un câble complet ? le fabriquer ?
L'un d'entre vous a t'il une idée ?
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE PRECIEUSE AIDE.
Bonjour et bienvenue.
Sans problème tu peux le fabriquer toi même ce que j'ai fait d'ailleurs. La P17 rouge est en triphasé, tout ce que tu dois faire c'est d'abord de savoir quel prise c'est 16A, 32A, 63A. Dans la P17 tu repère la borne du neutre N et la terre T et une phase exemple L1.
images?q=tbn:ANd9GcTdlBa2xI0Um0nCGjBaMtkJmTr1Hy9D7bST8XLmCzLJBZVMKS_0
Tu raccorde sur la prise 230v et P17 le fil bleu sur N, le fil jaune-vert sur T et le dernier sur L1 ou L2 ou L3. Avant de brancher ta GTE vérifie d'abord avec un multimètre si tu a bien 230v après c'est bon.
Tu auras ceci
images?q=tbn:ANd9GcTQcoHN0J_LCZehDtFe4aEm1Yu7iGqSAp6wHCPHIz-_xasSWNwLXa_TXbw
Avec ceci
images?q=tbn:ANd9GcRnS_4N5rUFSMzi_-zUDT6HVpIEVT5naDN1uSHKKzxQCoFREVUw
Sans les prises bleus.
Un petit truc à ajouter la prise 220v prend une IP 44 elles sont en caoutchouc, et le câble du H07RN-F 2,5mm2. Tu peux prendre du 1,5mm2 pour un adaptateur ça suffira, cela dépend seulement de la longueur et du courant. Mais 16A sur 1 à 2m c'est pas un problème.
Je vous remercie pour tout, un ami a réussi à faire le câble grâce à vos conseils et la recharge fonctionne parfaitement sur la Golf GTE.
Voici l'oeuvre, c'est une prise P17 32A ou l'on a juste raccordé la Terre, le neutre et une phase.
https://lh6.googleusercontent.com/W6IX9cRBcF0SLtCNdH0v28IooyTippLUV86d8kpngVl6MWUzJ_klD76PbeVQ0mfKGn1D8jABcxT9f_U=w1920-h990
Ton image ne s'affiche pas.
Pour ce que j'en comprends, ton adaptateur pose un problème de sécurité, car tu raccordes un consommateur dimensionnée pour 16 ampères (voire moins) sur une ligne protégée à 32 ampères.
Pour être conforme aux normes électriques, il faut inclure à l'adaptateur une protection à 16 ampères.
Tu est sur Kratus?
Normalement les protections servent en cas de surcharge dans le câblage.
Ici c'est 16A voir 10A puisque c'est le CRO bien inférieur à 32A, c'est les protections du CRO et du véhicule qui fonctionnent.
Si on veut comparer c'est comme brancher un appareil qui utiliserait 4 à 6 Ampère sur une prise 230V, on ne met de protection pour autant celle-ci sont dans les appareils.
L'inverse serais plutôt normal voir obligatoire, branché une P17 32A sur une prise domestique limité à 16A voir 10A, là oui le risque de surcharge est réel.
Je comprend ce que tu veut dire, ce type d'adaptateur protège l’installation après la prise 32A.
Cas par exemple sur un chantier où on brancherait une rallonge 3G2.5mm² qui alimente plusieurs machines dont le courant total serait supérieur à 16A mais inférieur à 32A et là le câble va subir. J'ai déjà vu un câble 3G2.5mm² subir ce genre de traitement et il était bien cramé à l'intérieur.
Ici c'est un véhicule à 10A voir 16A dont peu de risque.
Quelqu'un pourrai t'il m'aider svp?
Je viens d'aquerir une gte mais je n'arrive pas a la recharger par la prise secteur de chez moi.
j'ai bien une led verte sur le gros boitier d'alimentation au niveau de la prise et du transfo, mais je n'ai rien sur la barre de graduation. Quand je maintient 1 et 3, j'ai les 5 led orange pour sélectionner l’ampérage, mais ensuite ca s’éteint.
le voyant au niveau du véhicule est rouge ou orange.
j'ai beau lire le manuel plusieurs fois, je ne sais pas comment faire
merci
Les lampes sur ma e-up, quand c'est orange c'est absence de tension, quand c'est rouge c'est une erreur avec le système de recharge.
Tu devrais faire des essais pour déterminer le problème. D'abord essayer sur une autre prise chez toi ou ailleurs pour voir si ce n'est pas ton installation. Essaye sur une prise T2, chez Auchans si tu n'as​ pas de câble T2, pour voir si c'est pas à la voiture.
Si tu connais quelqu'un qui a une VE prise T2 demande pour essayer​ avec sont CRO. C'est peut​ être ton CRO qui a un problème.
