Khalistanbul
Recharge "lente" DC (24 kW) : risque pour la batterie ?
Je viens d’acquérir un Kona 64 kWh de 2021 et je me pose une question concernant la recharge.
N’ayant pas de solution de recharge à domicile, je dépends des bornes disponibles à proximité.
J’ai trois options de recharge relativement économiques :
    •    Recharge DC (CCS) “lente” à 24 kW : recharge 20/80% en ~2h (le temps de mes courses), pour 0,20 €/kWh.
    •    Recharge AC 11 kW : recharge 20/50 % en ~2h pour le même prix.
    •    Recharge AC 3,7 kW dans un parking relais proche de mon travail : gratuite et en temps masqué.
Je sais que la recharge AC 3,7 kW est la plus douce pour la batterie. En revanche, je m’interroge sur l’impact de la recharge DC à 24 kW : est-ce que ce type de recharge est agressif pour la batterie ? On conseille généralement de limiter les recharges rapides DC, mais ici la puissance est relativement faible.
Est-ce que je peux utiliser ces bornes 24 kW de façon habituel (~2/3 par mois) sans risque notable pour la longévité de la batterie, ou vaut-il mieux les éviter sur le long terme, je n'arrive pas à trouver de consensus clair sur l'impact des recharges DC de faible puissance.
Merci d’avance pour vos éclaircissements !
L'ordre de grandeur si on ne veut pas trop attaquer la capacité de la batterie c'est faire des recharges inférieures à C/6.
Donc pour un Kona de 64 kWh, il fait éviter de faire des recharges au dela de 64/6 ~ 11 kW
Ensuite ce n'est qu'un ordre de grandeur.
Le paramétre d'ordre 1 sur l'usure c'est pas la puissance, mais la temperature (temps passé au dela de 45°C)
