Florent13
Recharge Combo sur bornes rapides Efafec 50kw du réseau Eborn
Bonjour à tous
Nombreux sont ceux qui ont des soucis, et un appel au support de l'exploitant  le confirme, il y a bien un problème.
On ne parle _pas_ du probleme de reconnaissance des badges tiers comme chargemap, ou des (vieux) pb de connexion GPRS/GMS, mais bien de ce qui semble etre un soucis de dialogue entre la voiture et la borne :
Le voiture voit bien que le connecteur est branché, mais le lancement de la recharge part part. Peut-être d'ailleurs que cela n'est pas un problème de dialogue d'ailleurs, ce n'est qu'une supposition. Certains ont pu avoir des problèmes légèrement différents comme une charge qui s'interrompt rapidement. (dixit le gars du support Vinci)
Vu que ça va faire 15 jours que ça dure (sur certaines bornes, la migration se fait visiblement borne par borne...) et qu'ils n'ont visiblement pas compris d'ou cela vient... je voudrais savoir si certains on pu charger ces 15 derniers jours...
Une borne Efafec 50kw ça ressemble à ça :
Il suffit de rajouter votre nom, borne et voiture :
- Florent13 : KO en Ioniq 28 sur bornes Peyruis et Manosque (04)
Modifié par Florent13
precision sur le pb
Je rajoute un test intéressant :
- Florent 13 : Lancement de charge se fait, mais charge interrompu au bout de qq minutes sur https://chargemap.com/cerps-aerodrome-tallard.html
Je vais tester les bornes plus haut dans la Durance.  Cela serait bien d'avoir d'autres retours sur d'autres bornes rapides du réseau Eborn. Le problème des commentaires dans chargemap c'est qu'on ne connait pas forcément les voitures.
Bon 3eme comportement différence avec la même voiture, puisque la même borne QC45 de Efafec fonctionne très bien Celle du rond point des Orres
Demain soir je vais passer un peu petit moment au téléphone avec le gars du support pour voir s'ils ont fait quelque chose de particuliers sur ces bornes... Je soupçonne un pb de connectivité spécifique nouveau (j'ai bien essayé de charger en CB ce qui élimine la problèmatique de verif des badges).
Le 22/09/2020 à 10:00, Florent13 a dit :
Je clos le problème, certaines bornes remarchent à nouveau, notamment Peyrius et La Saulce (juste à la sortie de l'A51).
Ouf c'était temporaire....
Merci pour le suivi en tout cas :)
Alors c'est encore moi....
J'en peux plus de ces bornes QC45...(et surtout de la non maintenance sur l'axe A51)
Concernant le probleme de lancement de charge, j'ai eu recemment le pb sur la borne de Tallard Aerodrome a la fin de l'A51 dans le 05.
Lancement de charge ok a 14h, ne marche plus le soir en repassant.
En T2 le lancement de la charge se fait manuellement, au moins ça marche.
Sur le réseau eborn, visiblement ils ont rajouté un petit logo en bas à droite avec une antenne, barrée quand la borne n'a pas de réseau.
(Dans ce cas seuls les badges eborn ou CB sont fonctionnels)
Il y a 15 heures, Florent13 a dit :
C'était déjà en "vigueur" avant.
Antenne Verte en bas à doite : OK
Antenne grise barrée rouge : borne hors réseau
J'ai eu le probleme aussi (La Salle en Beaumont-38) par contre avec CB ça n'a pas marché, à priori avec badge Eborn OK. Vu que badge Eborn est géré par Freshmile, je me pose la question si le badge Freshmile fonctionnerait aussi hors réseau ? J'ai le badge Freshmile mais pas Eborn...
Au temps pour moi, j'avais jamais remarqué, j'ai maintes fois essayé voire bloqué en vérification de badge des bornes qui n'étaient pas connectées...
Après dans mon cas je recharge très peu sur mon trajet (juste un complément de 2-3 euros) donc payer un forfait et en utiliser la moitié... Hors confinement je fais ce trajet toutes les semaines... (Marseille-Gap)
Bonne question pour le badge Freshmile ! Je ne l'ai pas pour tester.
Tu es un utilisateur régulier du réseau Eborn ?
pas de problème sur ionity, allego, proviridis-zen. Des problèmes ponctuels sur bornes CNR, total shell (EVBOX) mais dans ce cas les problèmes semblent liés aux bornes.
échanges peu fructueux avec eborn jusqu'à maintenant (ils mettent évidemment en cause le véhicule) mais n'apportent aucune explication au fait que celà fonctionne parfaitement à Barcelonnette.
