Rajouter des boutons sur le volant de la Dacia Spring
J'ai pu remarquer que le volant de la Dacia Spring comportait de vrais boutons mais également de faux boutons.
Le volant de la Dacia Spring semble être un peu light par rapport à ce qu'il pourrait être s'il n'y avait pas ces faux boutons.
Avait vous déjà réussi à rajouter de nouveaux boutons sur le volant de la Dacia Spring en remplacement de ceux qui sont factices ?
Je pense notamment à des boutons pour contrôler la lecture de l'audio
Bonjour.
Je eu la même réflexion....
Peut-être faudrait-il récupérer les boutons d'un autre modèle de Dacia.
Après, je pense que la connectique existe sur le medianav. Reste à voir si l'option existe et peut être activée....
Envoyé de mon CPH2005 en utilisant Tapatalk
Question étonnante mais une bonne question...
Sur la K-ZE :
DongFeng E1 :
Il n'y a pas de bouton sur les autres modèles.
Je ne suis pas certain qu'une autre Dacia soit équipé d'un volant aussi petit.
Et si c'était le cas, par chance vous trouvez des boutons, ce n'est pas pour cela qu'il y ai les contacts et câblage pour ajouter des options.
C'est même quasiment sûr que le faisceau n'y est pas , idem pour les HP arrières , y'a bien l'option logiciel sur le médianav mais pas sur le connecteur ... Low Cost , un yuan est un yuan 😁
Oui, casa a raison...
Pour les HP... C'est largement possible de repasser des câbles pour mettre des hauts parleurs sur la plage arrière (du moins refabriquer une plage arrière en contreplaqué, y mettre de la moquette) et des HP de qualité et remplacer les HP avant...
Afin de conserver la plage arrière d'origine (sans la percer)
Je verrai tout ça quand j'aurai la Spring.
Par contre, le volant... Oubliez !
Celui de la Sandero Stepway 2021
dacia-sandera-stepway-3-vs-citroen-c3-18
dacia-sandera-stepway-3-vs-citroen-c3-19
Après si vous êtes bricoleur... Vous pouvez acheter un volant de Lagan II, Sandero II, Duster, Dokker, Lodgy
Croyez les doigts pour que ça rentre dans le moyeux et que l'airbag est compatible... Bon courage !
Mais tout est possible.
volan-piele-cu-airbag-dacia-logan-2-daci
Modifié par John Doe
Les commandes du MediaNav au volant c'est vraiment le truc qui me manque le plus !
Volume + / - et Retour / Suivant. c'est le minimum.
Je suis prêt à tout démonté pour les rajoutés. 😂
Et si vous avez le média nav, peut-être que vous pouvez ajouter ceci :
Piece-Commande-autoradio-DACIA-DUSTER-PH
C'est bien plus simple... Surtout si la fiche entre derrière votre autoradio.
