Réussir l'équilibrage batterie en laissant branché après les 100% atteint ?
J'ai interrogé 3 IA à ce sujet.
Elles m'expliquent en résumé que la séquence d'équilibrage commence à 90% jusque 100% mais surtout doit terminer l'équilibrage après les 100% en laissant branché quelques heures après avoir atteint les 100%. Je suis dubitatif. Et je n'y ai pas apporté de crédit.
Mais voilà, un utilisateur sur sa ioniq (28) témoigne sur goingelectric (forum allemand) qu'il s'est aperçu par hasard avoir 102.5% de soc display après avoir oublié de débrancher à 100% atteint :
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=101901&sid=70e86a0ed769ba06125cf8c3a553162d
En lisant ce sujet je me suis forcément dit que les IA n'ont peut être pas raconté que des conneries !
J'ai toujours débranché pile aux 100% atteint, mais alors ai-je déjà réalisé un cycle d'équilibrage complet en laissant branché quelques heures après avoir atteint les 100% ?
Quelles sont vos habitudes de recharge ? Vous débranchez systématiquement à 100% ou parfois vous laissez branché après la fin de recharge ?
J'avoue hésiter à faire ainsi car j'ai toujours en mémoire un incident sur une Zoé 2 laissée branchée 2 jours par sa propriétaire qui a flambée et la maison avec. Zoé 2 équipée des mêmes cellules E63 LGchem que la ioniq 38.3... (même si c'est un cas isolé)
je n'ai jamais débranché mes VE une fois la charge atteinte , je n'enlève la prise que lorsque je doit partir et je branche des que j'arrive à la maison.
la voiture gère seule sa charge en heures creuse, sans débordement, ce qui fait qu'elle peu être à n'importe quel niveau atteint selon le seuil de départ de la charge. vu que j'ai des heures creuse en après midi, il est fréquent que la charge s'arrête bien avant d'atteindre les 100%.
cet été, je limitais même les charge en fonction du soleil, ce qui fait souvent des mini charges, sans pour cela atteindre les 100%. en fait c'est comme conduire en ville, on accélère, ça prend sur la batterie, on décélère, on fait une micro recharge, bref, on utilise la voiture comme elle à été conçue.
aucun incident à signaler depuis 14 ans
ah si, en comparant mes distance/temps aux autre VE même marque/modeles, le SOH de mes VE est supérieur à la moyenne.
pour la 38, je ne sais pas, pour la mienne, en 28, elle charge uniquement de 22h à 6h. Mais il arrive qu'elle reste branchée malgré tout 24h d'affilé, indépendamment de son soc : qu'elle aie atteint ou pas les 100% ou plus.
Néanmoins, avec un ecojoko, j'ai déjà pu constater une chute de puissance qui pourrait correspondre à un 100%, mais une puissance encore importante et décroissante durant les heures qui suivent. Faut que je remette la main sur un graph, je le publierais ici quand j'aurais trouvé le cas dont je parle ; la plupart du temps, elle n'atteint pas les 100% à 6h du mat.
Edit:
ici j'ai un zoom sur un cas. En haut : 2572W à la maison, c'est une charge a 10A + le reste de la maison. Jusqu’à 7h22. Le 1er décroché est à 7h26, 1805W. Le 2e à 7h30, 1553W, le 3e à 7h34, 971W et le dernier avant de retomber sur le talon, c'est à 7h38, 925W. Ensuite, 135W, c'est le bruit de fond.
Sur environ 40min, elle a baissé progressivement sa puissance, alors que sur une charge a 10A, c'est normalement inutile à l'approche des 100% si on ne considère qu'un critère d'échauffement / résistance de la batterie.
La plupart du temps, quand la voiture atteint 100% sur la plage de charge, ça donne plutôt ceci :
2637W jusqu’à la chute(4h20), puis bruit de fond de la maison jusqu’à 6h (~140W), puis activation de la batterie domestique -> 0W
Il y a donc un comportement différent entre ces 2 graphs pour une charge à 100% atteinte dans les 2 cas avant la fin de la plage autorisée.
J'ai la data avec prise de mesure toutes les 10s, je peux te donner ça sur ces 1 exemples si tu veux analyser (rappel, c'est la conso maison, pas uniquement la voiture)
Modifié par Spif
@Spif
Donc selon toi même le 100% atteint ta ioniq peut tirer un peu d'énergie de façon aléatoire durant les heures qui suivent la charge complète ?
