réinitialisation autoradio suite5 essais code erronés ION
bonjour j'ai loué à mon garage peugeot suite réparation de ma 207 une peugeot ION , le garagiste m'a dit qu'un client avait fait 5 essais erronés du code autoradio et que l'autoradio était bloqué , il attend une réponse du japon qui ne vient pas pour débloquer l'autoradio, est ce qu'un membre du forum connait la réponse
merci d'avance
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour.
Ce doit être un blocage courant pour rendre inutilisable un poste radio volé.
Quand l'informatique était bloquée, après arrêt on retirait autrefois la pile de la carte mère pour repartir avec la programmation usine.
Si c'est le cas, et que le poste radio n'est pas un additif Peugeot, il doit avoir un code spécifique plus complexe que Mitsubishi ne diffuse qu'aux concessionnaires.
Peut-être allez voir du coté de la i-miev.
Merci.
  • 6 [?:ans plus tard...
Salut à tous, l'autoradio de ma Peugeot Ion est dans le même cas, c'est affiché système bloqué après que ma mère se soit planté dans le code que je lui ai envoyé... que faire ? aller chez Peugeot ? ou bien y a une manip à faire pour le débloquer, genre débrancher l'autoradio ou autre
Modifié par elthib
La réponse du japon va être longue à venir, vu que c'est un autoradio PSA et non Mitsu 🙄
De mémoire, sur de nombreux autoradios (philips, blaupunkt...= il fallait presser deux touches en même temps et mettre en route l'autoradio en les gardant pressées (je parle des touches)...ensuite, il fallait réinsérer le bon code. Sur notre ION je n'ose pas essayer vu que la radio fonctionne bien. Essayer avec les touches de mise en mémoire des stations? 1 et 5 ou 1 et 6...Bonne chance!
au final il fallait laisser allumer la voiture une dizaine de minute puis l'inscription "système bloqué" est partie d'elle même j'ai pu rentrer le bon code !
