Papylou
Réglage mémorisé du lieu de charge
avec mon ID 3, je peux charger chez moi la nuit en tarif réduit.
Mais, je dois tous les jours ré-enregistrer le lieu (mon garage), cela fonctionne, mais le lendemain tout est effacé et je dois de nouveau ré-enregistrer !?
qu’est-ce que j’ai loupé ?
merci
Le 22/04/2023 à 10:41, Papylou a dit :
merci
tu dois être en 2.4 donc la programmation est impossible.  il faut attendre la 3.0 pour que celà refonctionne.
Si non une petite programmation avec une simple horloge et un contacteur de puissance sur ton installation, ou un cro programmable. Dernière solution une wallbox.
Perso j'avais un cro et comme je recharge une fois par semaine, j'ai palier le problème comme cela 😉
Merci, Mais moi y en a pas bien comprendre ? Plaisanteries à part, je ne connais pas tous les termes utilisés. J’ai beau essayer de  me tenir au courant (c’est le cas de le dire), mon âge m’handicape. J’ai une wall box, je ne connais pas bien ma version programmation ID3, et je dois programmer tous les jours en ré enregistrant le lieu de charge, qui est toujours le même, dans mon garage. Dans le mode d’emploi ils disent que le lieu doit être mémorisé !? Comment faire parce que cela je ne le trouve pas ?
Le 27/04/2023 à 08:29, Papylou a dit :
Depuis 3.0 il y du mieux dans la programmation et la mémorisation du lieu de charge. c'est pas encore au top mais ça fonctionne.
Tu as quelle version de logiciel dans ta voiture @Papylou?
Je pense que tu as encore 2.4 ou inférieur si tu as pas eu le changement de batterie 12V ? et ou pas activer la mise a jour OTA 3.0 ?
D’âpres ce que tu dis, il faut que tu prennes rdv au garage pour faire faire la mise à jour. (97GY - S-ID.Software 3.2 software update)
Bon courage.😉
Modifié par ID.3
