Qui connait des bugs sur sa 500e?
Il y a 11 heures, ht1 a dit :
Je te pose la question à nouveau. Comment es tu passé de la version R 15-32 a 35?
un mini bug aujourdhui avec R 15-32, CarPlay qui met du temps à connecter j’essaierai bien la suivante...
Lors de la mise à jour chez le concessionnaire il y a deux semaines.
Il y a 15 heures, Lamarmotte a dit :
Oui car apparemment ce n’est pas un radar mais une caméra, elle est ébloui par le soleil rasant
Ça m'arrive très souvent aussi lorsque le soleil est de face ou lorsqu'il pleut beaucoup.
Je regrette que le régulateur soit uniquement adaptatif car il est inutilisable dans ces conditions.
Sur la Leaf, j'ai le choix entre un régulateur "basique" et l'adaptatif.
il y a 1 minute, Lawrys a dit :
Merci!
chez mon concessionnaire on n’a que R 15-32...
GCA à St Lô dans la Manche
Je vais demander à mon concessionnaire qu’il se mettre en relation avec le tien. Comment a-t il  eu cette version 15. 35 ???
Ils ne savent pas eux-même selon leur discours.
Ils mettent à jour à partir de ce que Fiat leur donne. Ça dépend du numéro de châssis aussi.
C’est clair... mon garagiste me dit que je lui donne des informations qu’il a quelques jours après...
la version R 15-32 est déjà infiniment plus stable. Je vais la garder...
il y a 27 minutes, ht1 a dit :
Tu as raison si y’a pas de bug,  autant laisser ta version au risque d’en avoir de nouveaux
  • 3 semaines plus tard...
Aujourd'hui, notre 500e retourne à la concession pour étudier les problèmes suivants, en lien avec le centre technique France :
Extrait du mail envoyé au concessionnaire et à Fiat customerservicesfrance
"Je récapitule les problèmes observés :
- blocage du combiné de bord derrière le volant une fois sur deux lors de la mise en route de la voiture. Les touches du volant sont inefficaces pour changer de page.
- difficultés de charge avec les bornes de charge rapide (combo ccs) : la communication ne se fait pas avec la voiture et la fiche combo reste prisonnière de la prise de la voiture. Au bout d'un certain temps, la borne de charge ferme la cession et la voiture attend toujours. A ce moment-là, le port de charge passe en défaut et il devient possible de libérer la fiche combo.
- la tablette perd ses paramétrages une fois par semaine en moyenne.
- les phares se mettent en marche lors du pré-conditionnement de la voiture.
- perte du son de la radio parfois, toutes sources confondues.
- où sont les différents profils que nous étions sensés pouvoir créer dans la tablette ?"
A suivre.
il y a 5 minutes, Lawrys a dit :
A suivre.
Sur la mienne icone+ de fabrication novembre 2020, je n'ai  que les 2 derniers problèmes avec en plus l'ouverture capricieuse:  Je dois appuyer 2 fois et parfois plus sur la poignée afin que la porte s'ouvre
Pour ma part suis très dubitatif sur la charge...
en combo ccs ( pas encore testé sur ionity) puissance toujours ridicule par rapport aux promesses
la programmation fait systématiquement buguer Uconnect ...
à part ça pas trop de problème depuis 15-32
Je suis revenu avec un autre prima de prêt. Impossible de recharger sur combo avec. La prise bloquée 2 fois 10 minutes dans la voiture. Elle est encore plus cabocharde que la mienne et est plus récente !
Je crois vraiment au problème logiciel en combo...
je vais faire remonter l’info. Plus on sera nombreux à le faire mieux c’est
Bon idem ici, je pensais que c’etait moi, mais un gentil gars en ZOE a lui aussi essayé de m’aider et pas mieux...borne Freshmile combo 50kw sur zone industrielle de BLANQUEFORT en Gironde
Il y a 10 heures, Lawrys a dit :
Tu la récupères quand la tienne ?
Je la récupère demain soir.
J'ai appelé le concessionnaire ce matin pour lui signaler le problème de charge et surtout le fait que le bouton à côté de la prise est totalement inefficace lorsqu'on souhaite débrancher. Il signale cela à son équipe pour la mise à jour de cet après-midi.
Bonjour, nous avons la voiture depuis 1 semaine exactement. Fiat 500e icône+, les 2 maj connues ont été faites avant la livraison. Voici les bugs que nous avons :
- clé non détecté en roulant (1 fois)
- tableau de bord en mode sapin de noël (1 fois)
- son radio en marche arrière uniquement (1 fois)
- planification de charge qui saute (ex : lundi je programme en cochant tous les jours 2h du mat -> prochaine charge mardi 2h. Après arrêt du véhicule -> prochaine charge samedi 2h peu importe le jour de la semaine) et donc on peut se retrouver avec une batterie non chargée le matin
- klaxon au verrouillage pourtant désactivé dans les paramètres
- radio qui ne s’arrête pas contact coupe ou à l’ouverture de porte pourtant correctement paramétré.
Sans parler de devoir réinitialiser la radio dès qu’on touche un réglage sous peine d’avoir le pb de radio qui ne s’éteint pas. (Mais qui fini tout de même par ne pas s’éteindre)
C’est déjà pas mal.
Modifié par zivier
il y a une heure, zivier a dit :
C’est déjà pas mal.
lorsque que ton véhicule est verrouillé depuis longtemps genre plus d’un quart d’heure est-ce que tu dois appuyer deux fois sur la poignée pour que la porte s’ouvre ? C’est aussi un bug ennuyant.
Pour la radio qui ne s’éteint pas il vaut mieux ne pas sélectionner arrêt de la radio à l’ouverture des portes et mettre le temps sur zéro. Ne pas mettre 20 minutes.
Le 25/03/2021 à 10:33, Lawrys a dit :
Tu aurais du lui parler aussi du bug d’ouverture des portes où il faut presser deux fois la poignée pour que ça s’ouvre alors que les clignotants s’allume à la première pression et que la porte ne souvre pas. C’est d’ailleurs ce qu’il se passe lorsqu’on réouvre la voiture de suite après fermeture. Je croyais qu’une gâche électrique c’était mieux et bien c’est le contraire c’est bien mieux une poignée mécanique. J’espère que tu vas récupérer ta voiture sans bug mais malheureusement j’y crois pas trop car depuis trois mois ils ont rien fait et ce n’est pas le concessionnaire en local qui va rentrer dans le programme
A priori une nouvelle 3ème maj vient de sortir en concession. On a rdv le 06/04 pour traiter l’ensemble des pb cités au dessus. Et non pas de soucis pour l’instant avec l’ouverture de la porte.
Alors ça donne quoi cette intervention ?
Il y a 10 heures, zivier a dit :
bonne nouvelle ! connais tu le numero de cette maj ? s’agit il d’un rappel ?
Il y a 7 heures, Lamarmotte a dit :
Aucune idée si l’info n’est pas donnée d’ici mon rdv je ferais un retour
Il y a 23 heures, Lamarmotte a dit :
Eh bien RAS lors du voyage de retour hier soir.
J'ai fait aujourd'hui plus de 200km en rentrant avec 7% de batterie juste après le couvre-feu.
Ce matin pas de son. Revenu après réinitialisation de la radio.
Dans l'après-midi, nouveau blocage du tableau de bord.
Donc au final deux des problèmes sont toujours là. Je n'ai pas testé la charge combo.
Le concessionnaire m'a demandé de faire des photos ou des vidéos des problèmes futurs.
Pas de changement de la version de la tablette, toujours R15-32.
Tu n’étais pas en 15-35?
Pas terrible d’immobiliser sa voiture pour pas grand chose en fait...
