questions divers
hier premier ' grand " voyage  soit 150 km     75 aller et 75 retour   entre Manosque et l’Isle sur Sorgue
route semi montagne   départ à 400m col )à 650 puis descente douce jusqu'à l'isle à 36 m d’altitude.
départ à 100 % de charge consommation aller de 25 % .
consommation retour 35%    de nuit avec les phares
restant à l'arrivée  pile 40 %
conduite mode normale .
Problèmes;    à l'aller   rien tout va bien
retour : au démarrage  indication permanent de régénération .  les indicateurs en bleus sont allumés en permanence quelque soit la conduite.
je stoppe la voiture en bord de route .  attente de quelques minutes après arrêt complet
redépart et même constatation . tout en bleu .  mais la voiture fonctionne très bien .   on repart donc
un peu de buée   ma femme met le chauffage et ..rien   pas de chauffage ! la ventilation fonctionne mais pas de chaud.  et il fait pas très chaud
tout d'un coup un BIP puissant retenti ???  rien au tableau de bord  , aucune info   . environ 1 minute après   re BIP
et encore un peu après re re BIP .
on s'arrête et on referme bien les portières et le coffre . tout nous parait bien fermé . On repart et plus de  BIP jusqu'à l'arrivée.
en arrivant , je met la voiture en charge ( cordon spring 10 A )
ce matin charge à 100 % , je débranche met la voiture en marche et miracle plus de fausse info régénération ???
je n'ai pas testé le chauffage .
pour la marche de la voiture je dois dire qu'on est très content   aucun problème de circulation
Y a même eu des voitures polluantes au mazout qui roulaient comme des escargots. on a pensé que c'était peut être pour l'alcool du
1er janvier .
on a mis le même temps pour le voyage qu'avec notre C4 de 150 canassons . prix selon michelin avac la C4   12,4 euros
avec la spring   3,4 euros
y a pas photo
avez vous des explications pour ces petits problèmes avant que je ne passe pour un âne en allant au garage ?
merci
Modifié par jfrancoisd
Bonjour j’ai eu ce problème d’affichage au tout début une fois puis depuis plus rien (5000kms). Par contre pas de bips ni ne problème de chauffage mais l’incident était en mai. Je me suis dit que la voiture se calibrait, je le signalerai toutefois à la révision.
Merci Daniel   c'est tout à fait ça
à noter qu'après recharge , tout est rentré dans l'ordre
ma femme arrive à l'instant des courses et tout va bien .
Tant mieux ,pourvu que ça dure
re
ça a duré 1/2 journée , en la prenant à 14h  c'est reparti .  3 barres bleues bloquées et plus de chauffage
Direction la concession
je suis arrivé très gentiment en disant:
< bon j'ai le problème bien connu chez dacia , les 3 barres bleues et plus de chauffage .vous connaissez ça va ensemble >
ce qui a coupé court à toute réflexion du genre .   tiens c'est bizarre c'est la première fois que  bla bla bla
vous connaissez le refrain
Rendez vous pris chez Renault le 23 . Ils me prêtent une twingo élec le temps de résoudre , ou pas , le problème
encore merci à Daniel
Le 04/01/2023 à 17:36, jfrancoisd a dit :
re
Tiens, de mon côté c'est la clim qui tombait en panne avec le même problème d'économètre. Je n'ai pas encore rencontré le souci avec le chauffage. Faut dire que la clim ne consomme pas grand chose et je n'hésitais pas à la mettre. Le chauffage, en revanche...
Concernant l'économètre, on dirait un décalage de l'affichage. Si on accélère fort, une ou deux barres vertes s'affichent.
bonjour
suivant le lien de Daniel  la clim pose le même problème que le chauffage.
