Elyandrah
Questions à propos des profils utilisateurs - sièges électriques
Bonsoir,
Dans l’attente de la livraison de notre Iconic 60 (annoncée 16 30 décembre dans l’app :D), nous avons quelques questions avec madame :
Comment son gérés les profils utilisateurs ? Sont ils liés à chaque clé ?
Actuellement dans notre Leon PHEV la gestion des profils est nulle : l’OS met trop longtemps à démarrer, comme l’enregistrement des profils se fait aussi dans le Cloud, si tu as un mauvais réseau le simple fait de Switch mais aussi du temps..
et du coup on a fini par abandonner les profils dans le tableau de bord, et nous avons juste conservé la mémoire des sièges via les boutons sur ceux ci…
pour ceux qui ont l’Iconic, est-ce que vous êtes deux conducteurs ? profils enregistrés ? Les sièges se règlent donc tout seuls à l’entrée dans le véhicule ? Ou alors faut il démarrer et switcher après ? L’expérience est-elle fluide ?
merci 😃
Les réglages des sièges et tout autre réglage (radio, rétros, ambiance lumineuse,...) sont associés au profil utilisateur qu'il faut sélectionner quand on change de conducteur. Le temps de chargement du profil est assez court, même si on le trouve toujours trop long. Si on commence par sélectionner le profil en entrant dans la voiture, le temps de mettre sa ceinture et tout s'est mis en place,... à peu près 😉. Il n'y a pas de lien avec les cartes de la voiture et c'est bien dommage car j'ai eu une Volvo où le réglage des siège se faisait en fonction de la clé qui ouvrait la voiture et c'était génial. Ici ça parait difficile car avec le système main libre, il n'y a aucune action sur la carte donc comment la voiture peut savoir qui conduit si vous avez les deux carte à l'intérieur ? On ne peut pas tout avoir et le main libre est vraiment plus utile..
Oui il faut cliquer sur la photo de votre profil et tout ce qui a été sauvegardé sous votre profil au paravant se réglera. Le seul problème que j’ai, c’est que ma femme est petite et lors que je veux monter dans la voiture, le siège conducteur ne va pas assez en arrière avec « accès facile » afin que je puisse m’assoir dedans et cliquez sur mon profil. Le truc qu’on applique c’est que ma femme clique sur mon profil avant de sortir de la voiture, pour que je puisse m’installer après.  C’est juste malheureux que le profil n’est pas attaché à la clef. Cela serait plus logique et plus facile.
Le 18/11/2022 à 10:15, JAZ a dit :
C’est exactement la limite que je craignais. Madame fait 1m62 et moi 1m83, c’est quand même bête de ne pas avoir un bouton sur le tranche du siège pour rappeler le profil.
la solution que vous évoquez est pas mal en attendant.. :)
merci !
Le 21/11/2022 à 09:16, Twimm a dit :
Ce n'est pas l'image de ton compte Google?
Le 21/11/2022 à 07:25, jmnati a dit :
Est-il possible de mettre sa propre image sur un profil utilisateur (Image au format JPG sur cle USB par exemple) ?
Ce n'est pas avec le compte myrenault?
