Posté(é) juillet 19, 20197 a Bon, j'ouvre ce sujet car malgré mes recherches je n'ai pas trouvé ma réponse. Je viens de déménager, j'ai une Leaf 2 et c'est pour l'instant galère de recharger au 220V classique Je lorgne vers les wallbox évidemment, et j'ai un contrat edf en triphasé Du coup ma question est la suivante, si je me plante pas, la voiture bride la recharge en AC à 6,6KW ? Si je choisis une wallbox en tri 3x16A (donc 11KW), comment ça se passe, c'est la voiture qui bride la puissance absorbée ? Compte tenu de la config de la maison, je souhaite passer en tri car rééquilibrer les phases ne m'intéresse pas, mais je voudrais être certain que la Leaf peut tenir cette configuration Merci à ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème
Posté(é) juillet 19, 20197 a Il y a 2 heures, Cataron a dit : Bon, j'ouvre ce sujet car malgré mes recherches je n'ai pas trouvé ma réponse. en faisant une recherche sur le forum, la réponse s'y trouve , plusieurs fois la leaf ne charge qu'en MONOPHASE pour charger au maximum de la capacité de la leaf, il te faut un abonnement triphasé au minimum de 32A par phase , en réservant l'une des phase pour la charge une wall-box triphasé ne te servira à rien , sauf a charger en 16A monophasé avec la leaf si tu le peu , change de contrat en monophasé , c'est beaucoup plus facile à gérer
Posté(é) juillet 19, 20197 a En plus ça risque de créer un gros déséquilibre de tirer 32A sur une seule phase non ?
Posté(é) juillet 19, 20197 a Oui. Le déséquilibre en lui même n'est pas un gros problème, par contre il ne faut utiliser aucun des appareils branchés sur cette phase durant la charge de la voiture.
Posté(é) juillet 19, 20197 a Auteur Il y a 7 heures, gepeliste62 a dit : en faisant une recherche sur le forum, la réponse s'y trouve , plusieurs fois la leaf ne charge qu'en MONOPHASE pour charger au maximum de la capacité de la leaf, il te faut un abonnement triphasé au minimum de 32A par phase , en réservant l'une des phase pour la charge une wall-box triphasé ne te servira à rien , sauf a charger en 16A monophasé avec la leaf si tu le peu , change de contrat en monophasé , c'est beaucoup plus facile à gérer Bon, my bad, j'ai pas dû utiliser les bons mots clés. Pas possible de passer en mono, quelques appareils sont en tri (chauffe eau notamment) Me reste plus qu'à chercher une wallbox en 16A voire 20A dans l'idéal, puisque mon abonnement étant en 3x30A, pas de possibilité de tout mettre sur une seule phase, donc je vais jouer avec les phases pour trouver le meilleur compromis Merci de vos réponses en tout cas
Posté(é) juillet 19, 20197 a Auteur Il y a 3 heures, Remy a dit : Oui. Le déséquilibre en lui même n'est pas un gros problème, par contre il ne faut utiliser aucun des appareils branchés sur cette phase durant la charge de la voiture. Ou passer par un délesteur, pour éviter les surprises
Posté(é) juillet 19, 20197 a Il y a 11 heures, gepeliste62 a dit : en faisant une recherche sur le forum, la réponse s'y trouve , plusieurs fois la leaf ne charge qu'en MONOPHASE Pour ça il faudrait que ces info sois en post it
Posté(é) juillet 19, 20197 a il y a 35 minutes, Haughtgernon a dit : Pour ça il faudrait que ces info sois en post it si toutes les infos "simples" devais être en "post-it" le forum deviendrais illisible puisque tout serai ainsi surtout lorsqu'une simple recherche donne le résultat plusieurs fois avec les mots recherché : "leaf wall-box" Modifié juillet 19, 20197 a par Invité
