question technique sur la programmation
Voila je vous explique ce qui me paraît complètement incohérent.
Hier soir je rentre avec 75% de batterie. Je branche le Niro sur la wallbox pour le charger. La charge démarre ensuite je rentre dans le véhicule pour programmer mon départ de demain matin de manière a avoir du chauffage.
Je programme donc mon départ au lendemain 6h30. avec une température de 24 degrés.
Sauf que résultat la charge s'arrête et la voiture me dit qu'elle reprendra la charge a 2h06 pour un départ a 6h30. Pourquoi elle arrête la charge? Qu'elle intérêt? Surtout que résultat a 6h30 elle était chargé qu'a 94%.
Alors que si elle avait continué a charger jusqu'a 100% elle aurait pu reprendre de l énergie pour chauffer le véhicule.
Auriez vous une idée?
hypothèse : en programmant ton départ, elle est passée en mode "être prête au moment du départ" et calcul en rétro l'heure pour démarrer la charge et avoir la batterie à bonne température pour le départ.
sauf qu'il doit y avoir un loupé dans le calcul ou l'utilisation du préchauffage qui n'est pas compensé ou dépendant de ta puissance de charge (étais tu inférieur à 7kWh ?)
bon à savoir , reste plus qu'à ajouter une petite marge sur l'heure de départ dans ce mode
Modifié par flo18
il y a 9 minutes, flo18 a dit :
Re,
Non j'étais a 5kw j'attend lundi que EDF passe m'augmenter mon compteur . Du coup la prochaine fois je lui dirais que je part a 6h00 pour corrigé l'erreur.
Ça sert à rien de modifier le départ car la charge s’arrête après l’heure de départ.
Il y a 12 heures, Nico02 a dit :
c'est sûr ?  car ça serait dommage
La charge pas certain mais le chauffage oui.
Ce matin je pensais partir à 8h30, je suis parti finalement 20 minutes plus tard, plus de chauffage depuis un moment.
Pour la charge j’etais au seuil demandé donc normal que ce soit arrêté mais il me semble que la charge s’arrete aussi.
Moi je m'y perd avec LFA LKA FCA SCC DAW... Zorait pu faire un système qui cause !!! du style :
Question: je veux un maximum de sécurité !
Réponse : va te garer !
  • 1 mois plus tard...
Je viens de remarquer que si l'on programme les Heures Creuse alors que la prise est déjà branchée la charge ne demarrera pas à l'heure souhaitée.
Il faut d abord  programmer puis brancher.
