akira9b
question sur ajout d'une borne à un tableau existant
Je suis en train de demander des devis pour la ajout une borne 7kW sur un tableau de corpo existant. Le compteur est un 18kva.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/l7z8.jpg
Un des installateurs me dit a partir de la photo que le tableau est en triphasé la borne existante a été installée en mono et que ça pose un Problème d équilibrage des phases. Le problene est il réel ? Dois contacter le proprio de la première borne ?
Pour ma borne supplémentaire, dois je partir sur du mono ou du tri (l Installateur ne me propose que du tri) ? Si je comprend bien, une borne en mono sera limitée a 6kW sur cette installation, n est ce pas ?
Bref je me perds un peu sur ce qui est possible, conseillé, dangereux, etc
Merci pour votre aide.
je suis en triphasé également , la maison a 40 ans et tournait globalement sur 2 phases très chargées et 1 qui ne travaille quasiment pas. On a donc installé la borne mono sur cette phase, et roule, pas de problème.
Bien penser donc à mettre la borne sur une phase qui ne tourne pas la nuit pour pomper les 30A qu'autorisent l'abo 18Kva.
Je suis en 15kva, et donc la borne tire 5.6 kW au maximum. Dans ton cas un délesteur peut être une belle option pour donner la priorité à la consommation du logement
Techniquement parlant, rien d'irraisonné en effet
ça deviendrait gênant si les 3 phases tirent chacune 10A pour une raison X ou Y la nuit  (chauffage au sol en triphasé, ça court pas les rues)
Le mieux est de passer une pince amperemétrique sur chaque phase autour de 21/22h, lorsque la maison s'éteint et de voir qui consomme quoi afin de trouver la meilleure phase. avant de raccorder notre électricien a fait ça pour s'assurer que nous n'allions pas avoir de contraintes à brancher cette borne mono,
D'ailleurs ça me fait penser qu'on a mis la pompe de la piscine sur la même phase que la borne, donc l'été quand la piscine tourne la nuit, la borne peut tirer 4.9KW au lieu des 5.6kW habituels, mais en soit ça ne change rien, si on veut charger à 100% on démarre la charge plus tôt. La batterie fait 64 kwh, on sait que dans le pire des cas, la charge durera une heure de plus.
En fait ce compteur de 18kva est uniquement pour le parking et les caves. En dehors de l éclairage, cette puissance a probablement été dimensionnée pour les pompes de relevage ... Donc en préventif.
Je pense qu il ne doit pas y avoir grand chose dessus. J avais fait une lecture du linky a 18h et la puissance max sur 24h était de 3200W. Le voisin ne devait pas charger sa voiture ce jour là.
Le Triphasé , c'est sympa , mas quand sa voiture n'accepte que le monophasé .... RAF.
2 solutions , soit une install comme le voisin mais sur la phase n°2 ( avec module de délestage sur cette phase )  , soit une charge en tri qui sera bridée a mort si le voisin charge.
il reste aussi la solution de passer l'abonnement de 18 a 36kVA
Modifié par alfniev
Bon ... passage du premier installateur pour un devis.
Il a un peu tique sur l'installation de l'autre borne existante (voir photo au dessus).
Il y a seul boitier sur le tableau pour la borne (interrupteur ?) mais il dit qu'il en manque un second (je ne me rappelle plus ce que c etait ... disjoncteur ?) . Pas de TIC de delestage.
Il me dit que la reglementation depend si c est une borne de 3.7kW ou 7kW.
Est ce que vous auriez un lien vers une description de la reglementation sur l'installation au niveau du tableau electrique des bornes ? En particulier des specificites pour les borne 3.7kW et les bornes plus puissantes ?
Est ce que le TIC est obligatoire ? Il me semble qu'il ne l'est que pour beneficier de la prime advenir.
J ai trouve un cahier des charges pour la prime Advenir mais je ne sais pas si ces points (par exemple disjonteur divisionnaires) sont obligatoire de toute facon pour etre dans les normes electriques ou si c'est uniquement pour obtenir la prime.
https://advenir.mobi/wp-content/uploads/2022/03/ADVENIR_CDC_residentiel-individuel-24.03.2022.pdf
Modifié par akira9b
Votre voiture possède une chargeur tri ?
Vous êtes certains qu'une prise renforcée ne soit pas suffisante ?
Car j'ai l'impression que vous vous embarquez dans des galères sans fin
Selon ce que vous dites, l'installation de la première borne n'est pas correcte ; le propriétaire en question ne sera probablement pas content de refaire venir un électricien voire même d'en réduire la puissance utilisable (ou alors passer la résidence en 36kVa)
Vu que le VE se démocratise pas mal ces derniers mois, il faudrait savoir si en réunion de copro (votre propriétaire) vous êtes le seul à vouloir une borne
Le 27/03/2022 à 17:31, akira9b a dit :
Petite question, est-ce que ton VE à l'option 11kW soit le chargeur embarqué triphasé 3x16A?
Si c'est le cas prend plutôt une borne triphasé 11kW qu'une mono 7kW, ce sera plus rapide et moins problématique à utiliser sur une installation triphasé. En plus en limitant à 10A cela fera une recharge à 3x10A soit l'équivalent d'une mono 30A en étant moins contraignant pour l'installation.
D'un autre côté il faut aussi connaitre son besoin quotidien, bien souvent des recharge monophasé de 16A durant la nuit suffit amplement.
Oui c est une kia ev6. Elle supporte la charge en 11kW triphasé.
Pour ce qui est du syndic, c est une copro gérée intégralement par un institutionnel. Pas forcément le plus évident pour connaite les intentions des autres locataires.
Certe ce n'est pas le plus simple pour connaitre la phase qui te concerne le plus.
Perso je pense qu'une borne triphasé est préférable car on sait plus facilement limiter le courant pris sur chaque phase, limiter à 8 Ampères par exemple fera une recharge à 24A tout en laissant 22A sur chaque phase.
En plus prendre 30 amperas sur une phase même si c'est celle te concernant c'est prendre le risque de déclenché le général.
Modifié par id3
Pour rajouter au bazar, je viens de voir que l'installateur de la borne precedent a mis un interrupteur differentiel de type AC alors que la norme impose un type A (si je ne me trompe pas).
Tout - va - bien !!!
