Posté(é) juillet 1, 20224 a Bonjour à vous ! Je souhaite installer une dashcam + dongle OBD2 pour ABRP. La Dashcam que j'ai repéré peut se connecter au port OBD2 pour l'alimentation. A votre avis si je prends un cable un Y pour OBD2, je pourrais brancher les 2 sans risque pour le port OBD2 de la voiture? Merci !
Posté(é) juillet 3, 20224 a J'utilise ce type de câble depuis 4 mois avec 2 dongle OBD2 (1 pour Car Scanner et l'autre pour ABRP) et je n'ai aucun soucis.
Posté(é) juillet 3, 20224 a @Mogwai Aurais-tu une photos et les références de ton montage ? Merci d'avance.
Posté(é) juillet 4, 20224 a Pareil pour moi. J’ai acheté un modèle sur Am**** qui marche nickel. Mais je suis passé sur une solution avec batterie autonome, ça évite de trop tirer sur la précieuse batterie 12V. Pas de schéma particulier, tu branches en amont et voilà. Si ton dongle OBDII est celui de Power Cruise, j’avais acheté à l’époque l’adaptateur qui permet de modifier l’ordre de certains pins liés à la comm., modif propre aux véhicules PSA. Il est important de le mettre en premier, suivi du splitter. Si le splitter était mis en premier sur la prise, suivi de l’adaptateur, le dongle OBDII n’arrivait plus à communiquer.
Posté(é) juillet 4, 20224 a Le 03/07/2022 à 07:33, bill87 a dit : @Mogwai Aurais-tu une photos et les références de ton montage ? Merci d'avance. Voici les références et les photos de mon montage : LoongGate OBD-II Splitter Câble Y Ultra Low Profile - 1 Mâle à 2 Femelle OBD2 Adaptateur de Cordon d'extension de Diagnostic de Voiture - 0.3m Attention: si tu cliques sur le lien, curieusement tu tombes sur un simple câble d'extension. A priori, ce produit n'est plus disponible sur Amazon mais il y a des équivalents. Modifié juillet 4, 20224 a par Mogwai
Posté(é) juillet 7, 20224 a Auteur Ah oui c'est limite pour remettre le cache en plastique une fois la prise occupée non?
Posté(é) juillet 7, 20224 a Le 07/07/2022 à 09:57, Valiran a dit : Ah oui c'est limite pour remettre le cache en plastique une fois la prise occupée non? On peut facilement loger les 2 dongles OBD2 dans le coin supérieur droit sur la photo et le connecteur est assez court pour pouvoir remettre le cache en plastique sans problème.
