Youtpout
Quel rallonge pour un chargeur 16A
j'ai un chargeur sur prise renforcée qui sort 16A max, il traîne par terre dans le garage et madame voudrait faire les choses proprement en le faisant passer par le plafond, chose qui va être chiant à mettre en place avec le gros bloc de charge, j'avais plutôt idée de prendre une rallonge de 5m et de faire passer celle ci au plafond et de brancher le chargeur au bout.
Est-ce que j'aurait toujours mes 16A de charge avec une rallonge ?
je voulais prendre une rallonge sur Amazon en section de cable de 2.5mm, celle-ci conviendra-t-elle
Rallonge 5m 16A
Est-ce qu'il y aura toujours 16A ? ça dépend ! Si c'est une prise GreenUp + CRO avec détection magnétique (10/16A), alors il y aura seulement 10A avec la rallonge. Si c'est un CRO avec intensité réglable par l'utilisateur, alors il y aura 16A.
Par contre, pas trop conseillé de faire passer 16A dans une rallonge. La section de 2,5 est ok mais le souci vient plutôt de la qualité des prises... Une fois de temps en temps, c'est ok, mais tout le temps... c'est un peu risqué.
Le mieux serait de déplacer la prise renforcée au bon endroit... ou d'en mettre une 2eme.
A défaut, vérifier régulièrement l'état des prises (échauffement, traces noires)...
Le 05/05/2026 à 09:41, Positron a dit :
Testé avec CRO origine Stellantis , avec rallonge ou prise domestique c'est 8 A max ....
Sur ma première PHEV, dans la notice, on pouvait lire que les rallonges étaient carrément interdites !
Mesure de sécurité sans doute, mais les rallonges présentent un risque :
  1. Elles n'acceptent pas forcément une puissance suffisante
  2. Elles doivent être déroulées complètement pour éviter l'effet bobine
Il était donc plus prudent de dire "non". (Même si personnellement je l'ai fait mais en prenant en compte ces éléments avec un max de 10A).
Modifié par manuher bis
Ajout de précisions
