400kV
Quel PAD de cric roulant pour lever la E-UP?
Bonjour, J ai une roue qui se dégonfle lentement, et je voudrais la démonter afin de trouver la cause du problème.
Pour cela j aurai besoin de lever la E-UP avec un cric roulant, et je voudrais savoir quel type de pad utiliser, pour lever l auto sans l endommager.
Ce modèle convient-il ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005003686060507.html
Modifié par 400kV
Le 07/02/2022 à 22:00, 400kV a dit :
J'ai pris le modèle 2 de ceux-ci et ça fonctionne très bien.
Il s'intègre bien dans l'emplacement pour le levage.
IMG_20210328_194718.jpg.0450fa5513daf44be9970461c0dcd08a.jpgIMG_20210328_194812.jpg.9ea4317d02ccd1b3c59864cff7cb14ea.jpg
J'ai reçu hier celui d'ali mon premier lien il est parfait pour la E-UP le caoutchouc ne s’écrase pas.
J ai démonté ma roue pour mettre la mèche, et le moyeu commence à bien rouiller, j ai donc mis de la graisse cuivre, j ai controlé sur les autres roues en retirant le cache et c'est la même chose, je mettrai de la graisse aux 3 autres roues.
Bonjour , non pas de photo, mais c est simplement les parties en contacts avec les jantes qui rouille comme sur toutes les voitures, métaux différents, j ai nettoyé et appliqué un peu de graisse cuivrée.
Vous pouvez regarder l etat du moyeu en retirant simplement le cache central de l enjoliveur.
Pour info, j ai quand meme du forcer pour pouvoir demonter la roue collée par la rouille.
A faire sur les autres roues !
Ah oui je vois très bien. Il faut appliquer un film minimum pour écarter tout risque que ça se retrouve sur la surface de friction du disque.
