Quel câble d'alimentation choisir et quelle borne choisir ?
Adossé au carport, j'ai construit un petit local dans lequel mettre les vélos. Dans ce local, il y aura un éclairage led + prise murale (au cas où mais rien prévu d'être branché pour le moment). L'éclairage fonctionnera que quand nous prendrons les vélos (c'est à dire pas souvent 😄).
Et il y aura un éclairage led sous l'auvent du carport qui s'allumera lorsqu'il fera sombre et quand on posera et reprendra les véhicules (2 sous le carport).
Donc rien de bien gênant.
Pour les disjoncteurs, oui, le 40A est juste pour du 7500W. Tu as surement raison de mettre des 63A. A voir effectivement les autres avis.
Le 18/06/2024 à 15:25, Infactor a dit :
En mettant des 63A, la règle imposerait de dimensionner le câble en aval pour cette intensité.
Modifié par Remy
La borne c'est 32A. Si il n'y a que des LED en plus ca devrait pas poser de soucis. D'autant plus qu'un C40 ne déclenche pas à 40A. Dison que le 63A c'est juste pour être certain de pas devoir remettre les mains dedans (ajout d''un portail / d'un greenup, d'un compresseur, .........)
Mais dans l'absolu pour votre besoin ca devrait pas poser problème.
Le 18/06/2024 à 15:31, Remy a dit :
Niveau échauffement on est bon en 16² donc pas de risque niveau sécurité. il n'y a que sur les chutes de tensions qu'on est limite mais bon vu la situation je serait pas plus inquiet que ca.
Le 18/06/2024 à 10:42, Infactor a dit :
Et opter pour le 3G16 + 2G1.5.
Pourquoi le 2G1.5 ?
si c'est pour le TIC , une paire téléphonique est suffisante.
Je conseillerai plutôt un câble réseau , il y a 4 paires si on veux y passer le TIC , mais ca peux aussi servir de câble réseau , ou une liaison RS485 parfois utilisé par certaines bornes qui utilisent des compteur MID.
Le 18/06/2024 à 20:50, alfniev a dit :
Et d'ailleurs elle devrait être dans une gaine séparée.
Pourquoi le 2G1.5 ?
Oui, pour le TIC. Mais je peux passer autre chose que le 2G1,5. Ok pour le câble réseau.
Le 19/06/2024 à 09:41, Remy a dit :
Là, ce n''est pas possible, j'ai une TPC de 90 qui est enterrée, je ne peux pas en rajouter une autre.
Je te mets une petite vidéo ou on voit le câble réseau que j'ai installé pour la télé-information. Je ne pense pas que les perturbations magnétiques soient suffisantes pour être embêtantes.
