mk.1804
Quel câble choisir pour une recharge sur prise domestique ?
C'est justement ça qui est trompeur, oui le boîtier semble petit et n'a pas l'air de prendre beaucoup de place dans le coffre. Mais c'est s'en compter qu'à chaque fois qu'on veut l'utiliser il faut aussi sortir le câble T2-T2 (pas toujours le plus facile) que toutes les prise ne sont pas forcément facilement utilisables avec ce système c'est un problème si on veut charger chez des connaissances. Et si c'est juste pour avoir un système de secours au cas où, ben c'est un peu cher.
J'avais fait la remarque que ce serait mieux si à la place d'une prise fesant partie de la carcasse ce serait d'avoir une prise avec un fils comme les CRO. Ainsi ça augmenterait grandement la facilité d'utilisation et qu'il soit capable de charger à 16A serait un plus.
Le 27/08/2024 à 12:58, parAL1 a dit :
Ne pas hésiter aller voir sur le coin qui est bon, à la recherche du câble charge Renault livré notamment avec zoe 50kWh.
ça se trouve en ce moment pour 80€ et c'est compatible avec à priori n'importe quel VE.
En pratique ça n'est rien d'autre qu'une borne 2.3 ou 3.4kW portable :
branché sur une prise ordinaire ça balance au VE une consigne de charge à 10A (2300W quand le réseau est à 230V), comme indiqué plus haut il faut que la prise soit câblée 3G1.5 avec en amont un disjoncteur 16A. C'est le standard domestique depuis longtemps, mais il faut se méfier avec les maisons anciennes.
Sur une prise renforcée (Hager witty, Legrand Greenup...) ça bascule tout seul à 15A
ça sous entend que la dite prise renforcée soit raccordée correctement (ligne dédiée en 3G2.5 + inter diff type Hi + disjoncteur 20A), mais à part chez neuneu qui veut cramer sa maison c'est toujours le cas avec ce genre de prise.
Si la mise à la terre est pourrie la charge ne démarre pas, ce qui est une protection littéralement vitale.
L'avantage par rapport à un câble réglable est que c'est utilisable par n'importe qui, sans risque et sans prise de tête
Bonjour, je vais regarder les cables renault du coup! Ca me semble etre un bon compromis...Je vois qu il y a plusieurs modeles sur leboncoin.
Moi ca serait pour brancher sur la e-c3
