Que se passe-t-il lorsqu'on démonte le parechoc avant ?
Un énorme radiateur apparaît ... on comprend donc un peu mieux pourquoi la clim. et le circuit d'eau du Soul EV sont si efficace (à l'arrêt).
Et pour ceux qui veulent interroger le système de climatisation qui a sont propre système de diagnostique, il suffit d'appuyer 4 fois sur MODE (en moins de 2 secondes) alors que vous restez appuyeé sur OFF.
Relâchez OFF et attendez de voir un numéro s'afficher sur le GPS.
Si 00 apparaît en clignotant, le système de climatisation ne détecte aucune problème sur ses divers actionneurs et détecteurs.
il me semble que l'on peut voir le haut parleur qui génère le bruit à basse vitesse sur la photo ?
Merci comme toujours pour toutes tes infos.
En fait la climatisation marche pas terrible à l'arret après quelques minutes, elle se met a souffler de l'air tiede peu refroidi même en mode auto ou en recyclage et au bout de 10 à 15 minutes si je suis en plein soleil avec 30° j'entend des CLAC CLAC CLAC en provenance du capot et quand je coupe la clim ça s'en va et je dosi attendre quelquesminutes (insoutenables au soleil) avant de la réactiver
Ou alors le ventilo de clim ne marche pas sur la mienne
Moi, quand je mets 22°C avec 36°C extérieur ... j'ai froid.
Je dois mettre 23°C.
De plus, 1 démarrage sur 3 est fait en planification de température (la clim. tourne avant que je démarre).
Donc, oui, tu as un sérieux problème.
Dans le sujet anglais sur la clim. qui ne fonctionne pas (air tiède), le gars a trouvé que le connecteur du ventilateur était débranché (ou le fusible du ventilateur, je sais plus).
Mais il faut aussi vérifier la pression du liquide de climatisation.
Que dit le code sur le GPS lorsque ta clim. ne refroidit plus ?
bonjour
samedi, sous un soleil de plomb, je chargeais la voiture et j'ai mis la clim
résultat: 32°C dehors
23°C dans la voiture
que du bonheur
sauf que lorsque je suis sortis débrancher la voiture, j'ai eu l'impression de sortir dans un four
donc , je suis d'accord avec soulev2016, tu à un problème
Patrick
Et si tu regarde l'écran des conso tu vois quoi ?
Faut avoir le contact sur "ACC" (2 appuis sur start sans appuyer sur le frein) sinon en effet pas de clim
