Toto2000
Puissance et rendement
J'ai cherché la réponse en vain sur le forum et ai trouvé des avis divergents sur internet
J'ai une hybride rechargeable
A la question de comment réduire la différence (d'environ 20%) entre la puissance électrique délivrée par la prise et la consommation électrique de la voiture, donc augmenter le rendement, il m'a été conseillé de passer d'une charge à 1.6kW (câble fourni) à 3.7kW (puissance max embarquée)
Utile ?
Oui en effet, plus la puissance de charge est haute moins il y a de pertes, un chargeur de 3,5 kWh c'est le maximum qu'on peu brancher sur une prise renforcée.
Maintenant, j'ignore quelle charge maximum est acceptée par l'auto, apparemment ça va de 3,7 à 11 kW suivant les modèles
A voir si votre usage nécessite une borne entre 3,5 et 11 kW et ce que votre véhicule accepte.
Les bornes à 11 kW ont aussi moins de perte que les chargeur à 3,5 kWh mais nécessite une installation domestique plus costaude.
Comment recharger sa voiture hybride rechargeable (PHEV) ? (chargemap.com)
la charge "maison" en courant alternatif peut monter jusqu'à 22kW pour les meilleurs, même si dans la grande majoritée des cas, c'est plutôt 11kW.
Si 22kW, il faudra obligatoirement une installation triphasée pour en profiter.
Le 27/08/2024 à 16:49, EnergieZ a dit :
Y-a-t'il des hybrides rechargeables qui rechargent en 22 kW ?
Dans l'article que j'avais mis en lien avec ma réponse précédente, ils parlaient de 11 kW max
