zouzouille
Puissance du convertisseur DC/DC ( 400V/12V)
malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé d'information sur la puissance du convertisseur DC/DC ( celui qui charge la batterie 12V) d'un VE.
L'idée étant de faire du V2L à 2 francs en branchant un onduleur 12V / 220V ( sur l'allume cigare ou la batterie 12V )  en s'arrangeant pour que la voiture ne coupe pas le convertisseur au bout d'un moment ( et accessoirement de ne pas vider la batterie 12v ).
Si quelqu'un a déjà tenté la chose , un petit retour serait sympathique.
Le 26/10/2022 à 14:17, zouzouille a dit :
Ca dépend du VE.
C'est de l'ordre de un à quelques kW.
Sur l'allume cigare, on est rapidement limité (pas plus de 100 / 150 W environ sur la prise).
En direct sur la batterie 12V, c'est tout à fait faisable jusqu'à quelques centaines de W en continu avec des pointes possibles à 2 ou 3 kW, en particulier pour démarrer des moteurs de frigo ou congélateur (il faut un onduleur assez costaud).
La seule méthode que j'ai trouvée, c'est de laisser le contact (ça va bien si la voiture n'est pas dans la rue...) mais là encore, ça peut dépendre des modèles de voiture.
Le 26/10/2022 à 14:27, Grand-Vince a dit :
Ce topic pourrait t'intéresser :
Merci pour le lien, je vais lire.
Le 26/10/2022 à 14:23, Remy a dit :
J'avais pensé utiliser le mode garage des Renault, je l'utilise déjà pour écouter la radio ou regarder la télé pendant les charges aux bornes.
pour ceux qui ne connaissent pas :
mettre la carte
Mettre sur D
sans toucher aux pédales, appuyer sur start et rester appuyé le temps que l'affichage passe de "mettre sur P" à "retirer la carte"
lâcher le bouton start
mettre sur P
les accessoires restent alimentés  temps que la carte n'est pas retirée
Modifié par zouzouille
Le 26/10/2022 à 15:08, zouzouille a dit :
Il faudrait vérifier si le convertisseur DC/DC est bien activé quand on l'utilise ce mode alors que la voiture n'est pas en charge (et je n'en sais rien dans ce cas précis).
