Asgarel
Programmer la climatisation seule / bug
Je m'aperçois qu'il m'est impossible de programmer seulement la climatisation sur ma Mii. Lorsque je programme une recharge, pas de problème, mais une heure de départ associée à un lieu de recharge n'activant que la climatisation n'est même pas reconnue comme une programmation active par la voiture.
Est ce que des propriétaires d'UpMiGo pourraient faire le test simple suivant:
- Dans Seat Connect / We Connect / Skoda Connect, activer une et une seule heure de départ programmée (une seule sur "On", donc)
- Ne pas permettre la climatisation à distance sur la batterie (option sur OFF pour que la programmation de la clim fonctionne uniquement sur le secteur via le câble).
- Associer un lieu de recharge avec l'option "climatisation seule" à cette heure de départ.
- Synchroniser avec la voiture.
- Aller vérifier si la touche de recharge sur la console de la voiture s'allume (pas la peine de brancher le câble).
Si elle ne s'allume pas du tout, même en appuyant dessus, c'est qu'il n'y a aucune programmation active dans le logiciel, et donc que la programmation de la clim seule est impossible.Chez moi, ça ne s'allume pas, je pense que c'est un bug, et j'aimerais bien savoir si c'est un bug partagé avant de les contacter...
Modifié par Asgarel
en meme temps, c'est pas une programmation de recharge, mais une programmation de clim.
c'est pas tout à fait illogique que ça n allume pas le voyant de charge.
as tu confirmer que la clim ne demarrait pas en temps voulu suite à cette programmation ?
il y a 14 minutes, bioman83 a dit :
Oui, bien sûr. Quand on branche la voiture, la climatisation ne démarre pas du tout à l'heure prévue. Mais de toute manière, pour qu'une programmation soit prise en compte, il faut que la prise flashe en vert, ou que la touche de la console soit allumée. Sinon, dès qu'on branche, la charge démarre en mode direct (prise en vert).
Sinon, le fait qu'il existe une option "clim seule" au même niveau que "charge seule" et "charge + clim" montre bien, à mon avis, que ce type de programmation était prévue au même titre qu'une programmation de charge. C'est juste que ça marche pas.
oui , je suis  d accord avec tes 2 dernieres phrases.
tu as fait l essai en branchant le cable de charge et avec une programmation qui ne declencherait pas la charge ? possible que la clim  ne se mette en marche que quand il peut tirer du courant sur le reseau et pas sur la batterie ?
edit: ha pardon, j avais pas bien lu le debut. la voiture etait donc bien branchée sur une source exterieure .
Modifié par bioman83
il y a 28 minutes, bioman83 a dit :
Oui, et je précise que quand la voiture est branchée, je peux tout à fait démarrer la climatisation manuellement via l'application Seat Connect. C'est juste ce même démarrage mais programmé qui ne fonctionne pas.
Il y a 13 heures, ritalien a dit :
C peut-être que l l'amperage du câble n'est pas suffisant ?
En tout cas si tu y arrives je suis preneur de la solution !
A++
J'ai essayé avec 2 câbles différents. Le CRO d'origine 8A et un CRO 6/16A réglé à 14A. Même résultat.
Mais dans les 2 cas, la clim démarre bien en manuel, ce n'est donc pas une question d'ampérage.
Il y a 12 heures, Philippe28 a dit :
A voir. Avec la WB et 32A, ça marche bien chez moi.
La programmation fonctionne sur une Mii, en clim seule sans recharge ??
De toute façon, Wallbox ou pas Wallbox, mon test ci-dessus est totalement indépendant du branchement, puisqu'il ne concerne que l'allumage (ou pas) de la touche de charge sur la console. Donc chez toi, avec une seule programmation active en mode climatisation seule, la touche s'allume. C'est bien ça ?
Si c'est le cas, ta Mii étant plus récente que la mienne, ça pourrait expliquer la différence.
J'ai 3 programmations actives, ma voiture est toujours branchée chez moi.
Lundi et jeudi 7h00 clim et charge 100% (je pars de suite; lundi mardi mercredi je consomme presque les 100%)
Mardi mercredi vendredi juste la clim pour 7 h 00
Samedi dimanche juste la charge 80% pour 8 h 00 à compléter si escapade imprévue.
Je confirme juste que ma Mii est bien chauffée les mardi mercredi et vendredi matin à 23°C.
Je ne fais pas attention au bouton car il est allumé de toutes façon et je ne sais pas laquelle des 3 programmations l'allume.
il y a 44 minutes, Philippe28 a dit :
C'est ce genre de programmation hebdomadaire que j'ai voulu mettre en place, et je me suis aperçu que les jours programmés en clim seule, ça ne fonctionnait pas. J'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, car ma clim est réglée assez basse (18°C) et ces derniers temps, il faisait assez doux le matin (dans le sud).
- Tu dis que les mardi et mercredi, la clim seule fonctionne. Est ce que tu l'as vraiment entendue fonctionner, ou est ce que tu t'es basé sur la température de la voiture ?
- Si tu as 3 programmations active, c'est normal que le bouton de la console s'allume. Encore une fois j'insiste, la seule façon de faire le test pour ceux qui en ont envie, c'est de n'avoir qu'une seule programmation active réglée sur "climatisation seule". Ensuite, inutile de brancher la voiture ou quoi que ce soit d'autre il suffit de regarder si le bouton de la console s'allume ou pas. C'est un test qui se fait en 5 minutes montre en main (le plus long étant l'attente de synchro avec la voiture...).
il y a une heure, Asgarel a dit :
Elle fonctionne, ça souffle chaud alors qu'il fait 7° dehors, la voiture est super chaude dedans.
Le bouton AC est allumé.
Le test je ne l'ai pas fait.
il y a 14 minutes, Philippe28 a dit :
Mince.
Est ce que par hasard, tu aurais pas activer l'option "climatisation sur batterie" sur ON ?
Pourquoi la mienne prendrait pas la programmation, ça m'énerve. Enfin, je peux toujours faire clim+charge, mais ça m'énerve quand même.
Quelqu'un sur Citigo / e-up pour faire le test du bouton allumé ?
