arborus
Programmation + Chauffage + recharge
Bonjour Ă  tous,
Je suis possesseur de e-Golf depuis 600 km maintenant, un vrai bonheur et quels puissance ^^
je viens d’un KIA RIO 1,2 86 CH
Petites questions, je vais normalement faire installer une borne de recharge.
Je voudrais comprendre comment fonctionne la programmation de la charge avec la climatisation sur Weconnect.
 Exemple : je programme un déclenchement de la recharge pour 9h à 80 % plus la climatisation à 23°, temps de charge prévu 3h
l’option « utiliser la climatisation avec la batterie » ça veut dire que ça utilisera uniquement la borne de recharge si on ne choisi pas l’option, pas de cĂąble branchĂ© pas de pre-conditionnement ?
1/ la recharge va se mettre en route 3h avant soit 6h pour atteindre les 80 % et en mĂȘme temps le prĂ©-conditionnement se mets en place ?
Ou
la recharge va se mettre en route 3h30 avant soit 5h30 pour atteindre les 80 % et ensuite une fois la charge va se pré-conditionné ?
2/ le systÚme porte la priorité sur la recharge ou la climatisation ?
3/ es-ce que le systÚme est assez fiable ? Ou vos mieux prévoir 1-2h de plus ?
J’aurais besoin de 100 % de la batterie au vacances d’hivers,
On partirai vers 8h, programmer la recharge et la climatisation pour 8h et partir directement ? (Pour éviter le maintien de la charge à 100 % trop longtemps)
Des conseils ? C’est ma premiĂšre voiture Ă©lectrique
Merci d’avance
Prenez-soins de vous
Lien Ă  poster
Beaucoup de questions bien lĂ©gitimes vu la doc et les cachotteries de VW 😉. Voici ma comprĂ©hension des choses.
Les options de recharge programmées sont nombreuses et la démarche pas forcément intuitive. Elles se paramÚtrent tant au niveau de l'infotainment que de WeConnect, avec quelques différences.
  • Les lieux (de recharge) permettent de dĂ©finir le niveau de charge attendu et/ou la tempĂ©rature de l'habitable en fin de processus de charge. On peut donc dĂ©finir un lieu juste pour dĂ©finir une tempĂ©rature d'habitacle. C'est Ă  ce niveau Ă©galement qu'on peut dĂ©finir la puissance de recharge et Ă©ventuellement les heures creuses (tarif rĂ©duit).
  • Les heures de dĂ©part permettent juste de planifier l'exĂ©cution d'un lieu (une heure de dĂ©part et jour(s) d'application).
  • Le niveau de charge minimal, niveau en dessous duquel la recharge se lance, indĂ©pendamment des heures creuses
  • Utiliser la climatisation avec la batterie permet de conditionner l'habitacle sans ĂȘtre en train de recharger.
Ce qui donne comme cas d'usages :
  • Pour tempĂ©rer l'habitacle sans se brancher, il faut utiliser un lieu qui reprend cette seule option de climatisation , l'associer Ă  une heure de dĂ©part et autoriser la clim sur la batterie
  • Pour recharger et tempĂ©rer l'habitacle, le lieu doit reprendre la double option. Je n'ai pas vĂ©rifiĂ© si la climatisation Ă©tait concomitante Ă  la charge ou si les opĂ©rations Ă©taient sĂ©quentielles mais Ă  l'heure dite le niveau de charge et la tempĂ©rature sont atteints.
  • Pour recharger chez soi en heures creuses, spĂ©cifier ces heures creuses dans le lieu et ne pas mettre un niveau de charge minimal trop Ă©levĂ© (sinon la charge dĂ©marre immĂ©diatement). Cette option peut ĂȘtre redondante avec les wallbox intelligentes. ThĂ©oriquement ces derniĂšres pourraient mĂȘme ĂȘtre en conflit avec le calculateur de la voiture mais je n'ai pas d'expĂ©rience Ă  partager sur ce sujet.
  • Pour recharger immĂ©diatement sur une borne rapide sans dĂ©passer un max (merci @nicbout), choisir un lieu qui correspond au niveau de charge dĂ©sirĂ©, l'activer avec une heure et dĂ©finir un niveau de charge mini Ă©gal au niveau dĂ©sirĂ©.
Le systĂšme de gestion de charge marche bien, mĂȘme si l'absence de jauge pour mesurer le niveau de charge de la batterie ne permet de faire que des approximations. Ma voiture est prĂȘte avant l'heure, donc je n'ai pas eu besoin de prendre des marges de sĂ©curitĂ©.
Pas de stress pour la charge à 100% de la batterie de la eGolf : la capacité physique de la batterie est plus grande que celle annoncée (10% de marge je crois me souvenir). Lorsqu'elle est annoncée à 100%, elle ne l'est physiquement pas.
Des conseils? Profiter de sa voiture sans trop se faire noeuds au cerveau. VW a voulu masquer beaucoup (trop?) de détails techniques pour qu'on utilise ses VE comme des VT et finalement, au quotidien, ça marche bien.
Modifié par teebex
Lien Ă  poster
Il y a 17 heures, teebex a dit :
 Merci beaucoup pour cet excellent résumé.
Lien Ă  poster
  • CrĂ©er...
Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogÚne, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.
