Profil et mémorisation
Bonjour à tous, je n’ai pas trouvé de répertoires dédiés à la mémorisation et aux profils, j’avoue ne pas tout comprendre:
mon épouse et moi avons une grande différence de taille, et la fonction mémoire de position est très importante:
après un appui long , la position est mémorisée : siege, rétroviseurs et vision tête haute. Par un appui court, rappel des positions.
maintenant, le problème, mon épouse avait conduit précédemment, avant d’entrer dans la voiture, appui court, le siège se met en position correcte, je m’assieds et le profil étant celui de mon épouse, je passe sur mon profil, et là le siège change de position et m’écrase contre le volant, je ne comprends à quoi sert ce profil par rapport aux positions de siege, retro etc… qui peut expliquer?
d’avance merci
nota: pour mon épouse, ça fait aussi pareil mais à l’envers….
gilles
Salut,
Je n'ai pas encore la Ioniq 5, mais j'ai une ioniq phev. Je parcours le manuel en attendant la livraison et il me semble que ça ne diffère pas beaucoup à l'utilisation.
Es tu sure que la voiture a pris ton profil ? Car à l'ouverture de la porte, il y également le siège qui recul pour qu'on s'installe facilement.
Sinon en mode P, on peut régler et enregistrer son profile à savoir (sur l'exécutive ou P45) :
Réglage du siège conducteur
Réglage des rétroviseurs extérieur.
Hors mode P, les boutons de profile ne sont pas actif. Il faut peut être démarrer la voiture pour que le réglage s'active correctement.
Le 04/12/2021 à 12:40, Vertau a dit :
d’avance merci
gilles
Hello,
Je suis dans le même cas que toi avec mon épouse et il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que les 2 profils enregistrables via les boutons dans la porte conducteur sont asservis aux profils. Autrement dit, chaque profil permet d'enregistrer 2 configurations différentes avec les boutons de la porte. 2 positions possibles avec le profil 1 et 2 positions possibles avec le profil 2 (sans parler du profil invité, ce qui au final permet d'enregistrer 6 positions au total). Du coup, quand tu changes de profil, tu changes aussi les mémoires qui sont associées au boutons de la portière. J'ai l'impression que c'est ce qui t'est arrivé.
Sinon pour les grands gabarits comme nous, il fait faire attention avec le placement de la jambe gauche au repos car il m'est arrivé 1 ou 2 fois d'appuyer par mégarde sur un des boutons avec le genou. En roulant, ce n'est pas trop grave car l'enregistrement d'une nouvelle position n'est pas possible (message de sécurité sur le TDB). Mais à l'arrêt, ca enregistre la position courante, qui n'est pas forcément la tienne. Du coup, rebelote avec tous les réglages pour ré-enregister la position idéale  🙄
Modifié par jumpingjackfly
orthographe
Le 04/12/2021 à 13:51, jumpingjackfly a dit :
Hello,
Merci pour ta réponse, une question simple, comment fait-on pour avoir simplement un réglage pour madame et un réglage pour moi, 6 ce n’est pas nécessaire !!
merci d’avance
gilles
Le 04/12/2021 à 19:06, Vertau a dit :
merci d’avance
gilles
Je dirais qu'il te suffit de régler et mémoriser les 2 positions de sièges (pour toi et madame) sur les 2 mêmes boutons et dans les 2 profils. Ca t'oblige à faire les réglages 2x mais une fois que c'est fait, quelque soit le profil sélectionné, le bouton #1 correspond à madame disons et le bouton #2 à toi.
Le 04/12/2021 à 19:59, jumpingjackfly a dit :
Merci, je vais essayer ça
Gilles
