bassoul31
Procédure pour retirer câble de recharge
J'aurais aimé savoir comment vous procédez pour retirer le câble de recharge lorsque vous vous êtes connecté à une borne de recharge publique et que la charge est terminée.
Perso, j'utilise l'application reveo et je me demande si je fais bien les choses dans le bon ordre.  Lorsque j'ai arrêté la charge avec l'application, je n'arrive pas à tout les coups à déverrouiller le câble qui est branché à la voiture.
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé à deux reprises et cela n'a pas fonctionné. J'ai dû fermer la voiture et la réouvrir. Ma hantise c'est de ne pas pouvoir me déconnecter de la borne ou de la voiture. D'où ma question.
Les quelques fois où j'en ai fait usage :
je stoppe la charge sur la borne, puis sur la tablette de la MG
puis je déverrouille sur la tablette
Cette procédure a toujours fonctionné pour ce qui me concerne.
Perso je ne touche pas à la voiture sur une Borne publique en charge lente.
D'abord, j'arrête la charge côté Borne, ce qui me permet de retirer le câble de ce côté là.
Ensuite, je déverrouille la voiture et ça me permet de libérer le câble côté voiture. Je n'ai plus qu'à ranger le câble et partir...
Le 08/07/2024 à 19:48, bassoul31 a dit :
Quand tu dis que tu déverrouilles la voiture, c'est en l'ouvrant avec la télécommande ou le bouton de la poignée?
Je pense que oui, je fais toujours pareil, jamais eu de problème.
C'est ça. Peut importe que ce soit la clé ou la poignée, l'action est la même, sauf si tu as désactivé le déverrouillage de toute les portes sur la voiture (menu Véhicule)
Salut tous, j'ai déjà eu des soucis pour enlever la prise, mais uniquement sur borne Tesla.
Dans leur mode op, Tesla dit qu'il faut d'abord stopper la charge avec l'appli, et dans mon cas, ca a foutu la grouille pas possible.
Jusqu'ici, la manip ouvrir d'abord la voiture avec le bouton de porte et enlever immédiatement le câble de charge a toujours fonctionné.
J'essaierai ainsi la prochaine fois que je passerai sur une des bornes d'Elon.
Perso je déverrouille les portes de la voiture, ça libère le câble côté voiture que je débranche, et ça se désactive tout seul côté borne et libère le câble.
ca marche partout tout le temps.
petite précision, j’ai un Marvel, mais ça doit être similaire, je traine dans le coin car c’est plus animé 😆
Je viens de faire une recharge et j'ai encore galéré pour retirer le câble côté voiture. J'ai ouvert puis fermé à plusieurs reprises et le câble était toujours bloqué.
Peut-être je ne procède pas comme il faut :
En premier, j'arrête là recharge sur l'application reveo,
Ensuite je retire le câble côté borne,
Et en dernier, j'ouvre la voiture. Mais malheureusement cela ne débloque pas la câble côté voiture.
Y a t'il quelque chose que je ne fais pas bien?
Merci pour votre aide
Tu as essayé de faire d'ouvrir à nouveau avec la clé ?
Ça fonctionne chez moi quand je veux retirer un câble qui s'est reverrouillé alors que la voiture est déjà déverrouillée
Le 13/07/2024 à 15:21, bassoul31 a dit :
Je n’arrête pas la charge coté borne mais via la tablette de la voiture, je débranche coté voiture, puis borne, jamais eu de problème pour l'instant ...🙂
Le 13/07/2024 à 16:49, bassoul31 a dit :
Je vous remercie pour vos conseils.
Savez-vous si du côté de la borne de recharge, il y a le même système de verrouillage que sur la voiture?
Oui, mais en principe, si vous débranchez coté voiture, le câble doit se déverouiller automatiquement coté borne.
Par contre pour lancer la charge sans galérer...d’abord brancher le câble a la voiture, passer le moyen de payement puis brancher le câble a la borne...Bonne chance!🙂
PS: Vous pouvez arrêter la charge via la tablette véhicule ou via votre smartphone avec ismart.
Modifié par VR30
C'est plus ou moins ce que je fais et cela ne fonctionne pas bien dans mon cas. La prochaine fois, j' essayerai d'arrêter la charge avec l'application et ensuite déverrouiller les portes. Je verrai bien si je je peux déconnecter le câble côté voiture. Et en dernier je retirerai le câble côté borne publique.
Le 13/07/2024 à 17:48, Mouss87 a dit :
Sur une borne publique, pourquoi ne pas arrêter directement côté borne (écran de la borne, carte de recharge, application) avant de le faire côté voiture ?
Parce que c'est une mg4😂
Je n'ai jamais eu la moindre difficulté à retirer mon câble T2/T2 sur les bornes publiques. Après, je n'ai pas fait beaucoup de charges mais je n'ai jamais eu de problème.
Par contre, si je déverrouille la voiture et que je ne retire pas le câble de charge directement, il se reverrouille et je fois redéverrouiller la voiture à nouveau pour le retirer
