denon
probleme antipatinage ?
avec la pluie en ce moment ma leaf patine si j'accelere fortement ..
alors que l'antipatinage devrait empêcher cela il me semble ...
alors est ce que ca vous fait pareil ?
ou est ce que ce n'est que la mienne qui a un probleme ?
je sais pas je ne continue pas d'accélérer lorsque ca arrive
mais l'autre jour par deux fois ca bien duré une seconde a chaque fois et j'ai relâché l'accélérateur
mais l'antipatinage n'a apparemment pas fonctionné
En fait ton "antipatinage" appelé le TCS (Traction Control System), n'évite pas à tous prix le patinage, mais réagit au patinage de la roue, et agit sur différents paramètres pour le faire cesser (bien souvent le couple moteur).
Exactement comme un ABS, qui dès lors qu'il détecte le blocage d'une roue, relâche la pression des freins.
Donc si tu n'as aucune alarme/DTC affichée, ton antipatinage fonctionne
Pour t'en persuader, trouve un endroit dégagé, et écrase la pédale d'accélérateur.
Tu peux faire la même chose en désactivant le VDC/TCS et comparer.
Après, comme tout système d'aide, il a ses limites...
J'en connais qui ont tenté des actions en justice contre un constructeur car "ma voiture a finit au fond d'un fossé, et pourtant j'ai l'ESP !"
Avec les épisodes cévenols récemment, je suppose que des propriétaires de véhicules noyés vont aussi attaquer en justice parce que la voiture ne flotte pas assez bien, et pourtant elle a des airbags...
ma question est :
est ce que ca vous fait pareil sur route mouillée ?
parceque je vous explique pas sur route verglacée si ca ne marche déjà pas sous la pluie
Pour avoir une réponse précise, écris ton problème avec précision
Est-ce que lorsque tu "patines", est-ce tu peux compter jusqu'à 3 par exemple ?
ma question est :
Même réponse que kolento68, réponds d'abord à la question que je t'ai posée le mardi 7 octobre à 12:43.
oui je peux compter jusqu'a 3 en une seconde .
si c'est la reponse que vous voulez
maintenant s'il fallait 3 seconde pour que l'antipatinage fonctionne alors autant dire qu'il n'y en a pas
d'apres moi le temps que la voiture a patiné aurait largement pu causer un accident je l'estime a 1 seconde et c'est moi qui ai arreter d'accelerer pas la voiture
Une question que personne n'a posé : quel est le niveau d'usure de tes pneus?
De plus le but de l'esp c'est de répartir la couple en fonction de l'adhérence, maintenant, si tes 2roues glissent par manque d'adhérence, alors il n'y a qu'une solution c'est d'accélérer moins fort.
L'esp n'a jamais permis de passer un excès de puissance, en particulier en cas de mauvaises conditions (même la Mégane rs jugée comme la meilleure traction patine longuement si tu gères mal la puissance)
J'abandonne
J'abandonne
Moi aussi.
en réponse a kolento68 et murier .
j'ai possédé une Peugeot ion puis une Zoé avant la Leaf
avec la ion l'antipatinage était instantané je dis bien INSTANTANE .
la zoe réagissait en un peu moins d'une seconde ...
je ne retrouve pas cela sur la leaf ..
je demande juste donc si vous observez le meme phenomene que moi sur les votre .
c'est a dire aucun blocage de la puissance des roues sur route mouillée en accélérant pendant 1 seconde ..
et avec un taux d'usure des pneumatique d'environ 40% (d'ailleurs ce taux d'usure ne devrait avoir aucune influence puisque l'esp devrait decrocher en cas de non adherence que le pneu soit usé ou non)
