Problèmes de clé USB ?
Mêmes difficultés avec une clé Verbatim Store n go de 64KB HiSpeed.
Je l'ai reformatée avec AOMEI et elle semble maintenant marcher correctement.
Changements:
- formatage avec guiformat (Fat32Format) car clé supérieure à 32 GO
- lecture avec SentryKeeper (www.allprosoftware.com) permet la lecture rapide des SavedClips
- clé USB (et non micoSD avec adaptateur bien que ce soit conseillé sur les forums)
Cela marche très bien:
- Recent Clips limités à la dernière heure (que ce soit en mode sentinelle à l'arrêt ou en roulant)
- Saved Clips en cas d'événements ou si fonction de sauvegarde des 10 minutes activée)
- mettre bien en marche la fonction Dashcam en mode sentinelle ou en roulant
- La clé n'a pas besoin de 64 KO, sauf s'il y a bcp d'alertes
Pour info: HW2.5, , FSD, Version 2019.24.4
Modifié par Alain78
tests de la clé USB
Je suis finalement passé sur un Samsung T5 SSD 512 GB (99€ à la Fnac). Problème résolu, plus aucun message d’erreur.
Mais attention à la chaleur, j’ai l’impression que quand ça dépasse les 45 degrés certains disques ou clés peuvent lâcher...
La clé Verbatim Store n go de 64KB HiSpeed.marche très bien
- Saved Clips en cas d'événements ou si activation de la fonction de sauvegarde des 10 minutes)
- mettre bien en marche la fonction Dashcam en mode sentinelle et en roulant
