Problème sur borne VE-Tronic Wallbox 01
Bonjour à toutes & à tous,
J'ai un souci sur ma borne VE-Tronic.
Lorsque je branche le connecteur sur la prise de recharge de la voiture, celui-ci ne se "verrouille" pas et la borne ne reonnait pas qu'un véhicule est branché.
J'ai testé avec les 2 VE de la maison et cela ne change rien.
J'ai ouvert la borne pour vérifier les branchements et tout semble ok.
J'ai ouvert le connecteur et j'ai vu qu'il y avait une résistance sur un fil, est-ce que cela pourrait venir de là ? Si cette résistance est grillée, est-ce l'origine du problème ?
Merci pour votre aide.
Oui, il faut essayer avec un autre câble pour vérifier que le problème vient du câble. La valeur de la résistance indique à la borne l'intensité maximale que peut supporter le câble. C'est ainsi qu'une borne 32A bride la charge à 16A avec un câble en 2.5mm2.
Modifié par sim_v
C'est un câble attaché sur cette borne donc on ne peut pas changer de câble.
Appeler Cyril Haenel chez lle constructeur nantais. Si besoin il peut prendre la main sur la WB 01 si tu peux la connecter avec un PC
Ce peut être également le contacteur de puissance qui est HS. Cela m'est arrivé, il faut dire que c'est un matériel qui semble fragile, d'autant si la température est élevée.
