Problème sifflement moteur MG4 STANDARD
Je viens vers vous car j'ai un problème sur ma MG4 Standard.
Celle-ci produit un sifflement très fort et insupportable (donne mal au crane rapidement) quand j'arrive vers les 80 km/h. Il reste constant et s'amplifie avec l’accélération jusqu’à disparaître totalement vers les 120 km/h.
J'ai des voitures électriques depuis longtemps maintenant, c'est ma troisième, et je n'ai jamais eu ce problème.
Après RDV avec mon concessionnaire, nous avons pu faire une comparaison avec un model identique. Aucun sifflement sur l'autre véhicule et constatation faite aussi par le chef d'atelier. Mais, ils ont l'air de dire que c'est normal. Je pense surtout qu'ils ne veulent pas chercher car le problème peut-être grave et entraîner beaucoup de réparation je pense ....
Une personne aurait-elle déjà rencontré ce problème ? Auriez-vous une idée de où cela peut venir ?
Merci d'avance pour votre aide !
Tu es sur que c'est le moteur et pas de l'air qui passe dans l'habitacle comme beaucoup ont sur leur MG4 ?
Le 15/05/2023 à 12:29, jeremy0723 a dit :
Oui, le sifflement d'un bruit d'air et celui d'un moteur électrique est bien différent.
C'est comme le sifflement d'un chargeur qui aurait un condensateur qui déconne sauf que là, il varie avec l'accélération.
Pourquoi ne pas aller voir un autre concessionnaire ? tu auras 2 sons de cloche ? ? ? de toute manière, c'est pas à toi de faire la réparation. Ensuite, c'est avec MG france de voir la garantie.
Le 15/05/2023 à 12:00, Djédjé5190 a dit :
Par hasard, vous avez pas eu de fuite au niveau de reniflard? Si sa se trouve vous n'avez plus de huile dans la boite à vitesse! Après si ce n'est pas ça, surement c'est le bruit d'air, beaucoup se plainent mais à partir de 100km/h qui devient gênant. Pour le bruit d'air vous pouvez commander des bandes d'étanchéité qui coutent 10€ environ sur aliexpress, pour mieux isolé l'intérieur de la voiture. Silence radio après👍.
Enfin, c'est inadmissible ! ! ! il y a un problème, des professionnelles le constate puisqu'ils font un essaie sur un autre modèle, puis se défilent avec un  : " c'est normal " ! si la garantie constructeur de 7 ans c'est ça ! ! cela promet des jours sombres pour rouler avec une MG !
les avez-vous relancé ? contacter MG France du problème ? Ce n'est quand même pas à vous de trouver, voir de dépanner votre véhicule. On attend de vos nouvelles sur la suite de votre affaire.
Le 16/05/2023 à 07:31, roro_50 a dit :
Bon, après un nouvel essai avec le commercial de chez MG, il a bien reconnu le problème. Ils ont juste perdu un temps fou pour le diagnostique (2 mois qu'ils ont la voiture .....)
Maintenant, je dois attendre, je ne sais pas quand je vais la revoir ....
Et il ne s'agit pas d'un sifflement d'air, c'est bien un soucis au niveau moteur 😕
Ils devrait m'en rendre une nouvelle ça ira plus vite !
Le 22/05/2023 à 09:07, Djédjé5190 a dit :
Réducteur/roulement moteur ou bruit d'air (peu plausible). Dommage de ne pas avoir un enregistrement audio.
Pour discriminer, il aurait fallu vous mettre en N en descente de manière à supprimer les sons moteur et constater ou non l'évolution du bruit.
Le plus simple étant de mettre sur cales (simple à la concession), faire varier le régime moteur et utiliser un tube/tige assez rigide pour servir de "stétoscope" et amplifier/localiser l'origine (c'est une astuce utilisée sur les sites de production d'électricité pour isoler le bruit de roulement des moteurs électriques ou paliers dans un environnement bruyant et en se bouchant l'autre oreille). Très efficace.
Un diagnostic simple et fiable pour un garage équipé d'un pont, qui devrait activer les réparations.
J'opterais plutôt pour un problème d'engrenages réducteur comme le pense @King32. C'est le plus probable, les roulements moteur c'est très robuste.
Avez-vous un compte rendu d'intervention, un devis ? Quels sont les arguments de la CC pour immobiliser votre véhicule ? Avez-vous un véhicule de courtoisie ?
Activez l'assitance, ça aide bien et met la pression sur l'atelier.
Le 22/05/2023 à 10:12, 3L3ctroNuc a dit :
Bonjour 3L3ctroNuc,
Je vais de suite envoyer cette proposition au CC.
J'ai fais des enregistrements audio, que j'ai envoyer au CC pour constations.
Oui, j'ai une MG5 en prêt depuis maintenant 2 mois.
Comment activer l'assistance ?
Merci d'avance pour votre aide sur le sujet !
