streethockey
Problème grave batterie haute tension
si vous le dites. j'ai eu exactement le même soucis avec du Renault il y a 2 ans pour un véhicule aussi banal qu'une twingo 2. pièces de poignée indispo .... j'ai du aller en casse trouver mon bonheur
Modifié par Ant oine
Le 22/10/2025 à 11:26, streethockey a dit :
Bonjour a tous, Voici l'épilogue de mon soucis.
Après 1 an j'ai récupéré la 500e...et elle roule,😉.
Après le compresseur de climatisation changé 1200€, puis le module ev 5000€ il se trouve que ce n'était pas ça. En fait au niveau du cardan, une attache a lâchée, avec la rotation cette attache a attaquée un câble haute tension situé au dessus. A un moment la gaine a du être perforée et la voiture c'est mis en sécurité. Conclusion c n'est pas une grosse panne juste un câble ( d'après fiat 1000€) le problème réside plus dans le tâtonnements diagnostic de la marque et dans la pénurie de pièces du groupe stellantis (7 mois d'attente pour le module ev).
Au final entre la voiture de remplacement mis a ma disposition et les pièces changer inutilement la facture s'élève a 27000€.... ubuesque
Au final je n'ai pas payé 1 €.
Je vais juste changer de voiture quand celle-ci sera vendue. Non que la voiture est mauvaise, je l'aime beaucoup, mais je n'ai plus confiance dans la marque et ça c primordial. Merci pour votre soutien
Merci pour ton retour, je pense que la conception de la voiture est bonne, c'est le groupe moto propulseur de chez Bosch, identique à la Bmw i3. Tu peux avoir confiance en cette voiture la mienne a bientôt cinq ans et 40 000 km sans problème. Je ne la charge jamais à 100 %. C'est simplement un manque de formation des réparateurs, ton problème aurait dû être réglé en une semaine. Le problème c'est qu'il ne recherche plus rien il change des pièces un câble abîmé avec une bonne inspection des faisceaux ça doit quand même se voir facilement. Et du coup ils t'ont remplacé le cardan ?
Modifié par Jcb13
Bonjour a toi, Merci pour ton retour. Je n'ai pas de problème réel avec la voiture, mais comme tu le dit l'amateurisme des réparateurs Fiat est pour moi rédhibitoire. Une panne = 12 mois d'immobilisation combien pour la prochaine ? Effectivement mon problème aurait dû être réglés en 8 jours. Si on additionne le manque de formation avec des délais de disponibilité des pièces interminable, le résultat est explosif.
Je passe mon tour
Le 22/10/2025 à 12:00, Ant oine a dit :
stellantis par ci stellantis par là . .. Mais ça reste une conception fiat, un garage fiat bref pas trop de rapport avec les plateformes stellantis
Le 25/10/2025 à 19:36, streethockey a dit :
Je passe mon tour
Le 25/10/2025 à 14:19, Jcb13 a dit :
Pour le cardan je pense , car en plus ils ne mon pas donné  de facture juste du blabla orale. En même temps j'ai rien payé
Tiens, j'ai eu de nouveau le voyant batterie haute tension.
Deux points communs avec la fois précédente :
1. Cela est intervenu après une charge sur la même borne (cela ne m'est arrivé que deux fois, deux fois sur la même borne publique en CSS)
2. Le voyant et les messages disparaissent d'eux-mêmes au bout d'un certain nombre de démarrage dans un laps de temps de 24h à 48h.
Aucun symptôme problématique à l'utilisation.
Je pence donc sérieusement pour un problème logiciel avec la borne.
A mon tour de voir apparaitre le fameux message d'erreur.
Apparu après une charge en T2 sur une borne Allego et une difficulté avec l'application pour terminer la charge
J'ai l'impression que la voiture n'a pas reçu le message électronique de la fin de charge comme elle l'attendait.
Le message est apparu immédiatement au redémarrage, mais le fonctionnement était normal.
Puis, le message est revenu pendant 24 à 48h, de manière aléatoire
Il a disparu lorsque je l'ai chargé en CCS et que la coupure de la charge a fonctionné normalement sur une borne Izivia Fast chez Mc Do. Depuis plus rien
Coïncidence ou pas, au moment de l'arrêt de charge en CCS, la radio est passée furtivement en grandes ondes alors que j'écoutais la FM
Cette voiture fait honneur à la réputation d'indigence électronique de la marque FIAT
Il n'est pas rare que la radio s'allume toute seule sans action de ma part, que tous les systèmes d'anti collision, allumage automatique des feux ou régulateur adaptatif soient HS pendant une courte période.
Mais pour l'instant, aucune panne immobilisante. Pourvu que ça dure.
Le 31/10/2025 à 04:29, farenas a dit :
Ça arrive sur toutes les voitures dès lors que la caméra est sale : à partir de l'automne, il faudrait nettoyer au moins la zone du pare-brise où se trouve la caméra à chaque trajet, si besoin...
Je pensais que c'était les Anglaises comme les Land-Rover qui avaient des problèmes électriques et électroniques
Le 31/10/2025 à 10:29, e-Lionel a dit :
Je l'ai souvent ce problème : quand il pleut et quand le soleil est rasant le matin ou le soir
Le 31/10/2025 à 10:41, lebab06 a dit :
C'est clair complètement indépendant du problème grave de batterie
Au bout de 3 trajets, j'ai fait le "plein" sur une borne 22 kW.
J'ai pu charger sans problème malgré la persistance des alertes.
Après décrochage, le message est réapparu puis a disparu une minute après.
Bref, je n'ai pas réussi à savoir si c'était au bout du 4e trajet ou d'une nouvelle charge.
A suivre.
Le 31/10/2025 à 09:15, streethockey a dit :
Visiblement vous êtes plusieurs à avoir ce problème. pour l'instant moi je n'ai jamais rien constaté de tel, mais je recharger rarement sur sur borne CCS... Je vais être plus vigilant
Merci en tout cas de nous informer.
Tu avais quel message exactement toi à cause de ton problème de cardan qui a endommagé un câble : "défaut batterie haute tension" ou "faire contrôler la batterie de traction" ?
Tu as probablement raison, mais c'est la coïncidence d'un démarrage matinal avec rosée et messages d'alerte de la batterie qui fait allumer le tableau de bord comme un sapin de noël
Assez désagréable comme sensation visuelle, mais ça ne dure pas longtemps.
Le 31/10/2025 à 10:30, Jcb13 a dit :
Aussi, mais Fiat n'est pas en reste.
J'ai le souvenir d'une Uno qui n'était pas avare en allumage de témoin en tout genre
Le 31/10/2025 à 23:33, lebab06 a dit :
Jamais deux sans trois : je suis retombé sur la même borne publique aujourd'hui.
Même résultat.
Je vais voir au bout de combien de redémarrages les messages disparaissent.
Il doit y avoir un problème de protocole avec certaines bornes
Le nombre de redémarrages nécessaire au retour à la normale est intéressant.
Le 01/11/2025 à 22:09, Jcb13 a dit :
J'ai deux problèmes à une semaine d'intervalle. L'un c'était juste la batterie 12 volts qui était déchargé et l'autre. C'était le câble qui après 12 mois d'attente a été diagnostiqué. Les deux fois j'ai eu "contrôler batterie de traction "en rouge sur le tableau de bord.
Lors de la panne principale, la voiture s'est mis en mode tortue vitesse maximum 5 km heure
comme pour les cas cités plus haut, j'ai eu les 2 même messages suite à une recharge sur une borne Carrefour et ceux-ci ont disparu d'eux même au bout de 48h.
L'aberration du cas cité plus haut concernant le problème du cardan qui a attaqué le cable est la représentation parfaite de ce qu'est un véhicule électrique. Plus personne ne considère ces véhicules comme des voitures et se donne la peine de chercher la panne. On remplace à grand coup de milliers d'€ des pièces jusqu'à avec un peu de chance trouver la panne.
Maintenant concernant Stellantis et Fiat et bien oui Fiat appartient au groupe et donc celui-ci est responsable au même titre que les marques qui le constitue.
Hier j'ai découvert que mon concessionnaire Fiat avait fermé ses portes définitivement depuis 2 mois sans la moindre information à ses clients (ni à google d'ailleurs qui le considère toujours comme ouvert). Même la ligne téléphonique a été coupée comme pour un vulgaire arnaqueur qui ferme boutique de nuit sans prévenir personne.
Tournée des concessions Fiat autour de chez moi : 1,5 mois d'attente pour avoir un rendez-vous (pire qu'un médecin).
Je me suis déplacé dans l'une et là je suis tombé sur 3 glandeurs dont la réflexion profonde a été de me dire "qu'il ne fallait pas acheter de véhicule électrique". (tout juste dans la façon de le dire si il n'ont pas rajouté qu'il fallait être c.n pour...."
J'ai failli tomber à la renverse en entendant cela et je me suis tâté pour appeler le responsable de la concession et lui indiquer ce que je pensais de son personnel.
Ah si, ils ont réussi à me renseigner : "C'est 180€ pour passer à la valise".
Alors oui, Fiat c'est fini pour moi. et certainement Stellantis en général quand on voit les autres problèmes de Peugeot, Citroen, DS et consort....
Tiens, celui qui est en bas de chez moi, je cherche à prendre RDV pour la révision des 4 ans, et aucune réponse au téléphone.
En cherchant sur internet, j'apprends que c'est Chopard qui a repris la concession (aucune information visible ailleurs), dans leur méga centre Peugeot / Citroën / Opel etc.
Le plus "drôle", ils ont officiellement repris le numéro d'appel de l'ancien centre, le fameux numéro qui ne répond pas ...
Je sens que je vais m'exiler un peu plus loin, peut-être que la main d'œuvre sera un peu moins élevée (j'en doute, mais c'est beau d'avoir de l'espoir).
