Problème de dégivrage arrière
J'active le dégivrage AR à partir de l'icone carré, à coté du dégivrage AV,
Les rétros désembuent bien, mais pas la lunette AR ...
Et plus sous garantie biensur. Y'a un fusible comme nos vieilles thermiques ? ☺️
il y a forcément des fusibles ,mais ce n'est pas toujours lui qui est "fondu" , ou alors c'est qu'il a une bonne raison de le faire.
si tu a un multimètre, essaye de mesurer si il y a une tension de 12V sur les bornes de la résistance
si oui, c'est elle qui est cramée
si non, débranche la résistance, cherche le fusible, si il est cramé, change le et re mesure la tension , si la tension est la c'est que la résistance est en court circuit, si non, c'est le faisceau qui est coupé
si tu n'as pas de multimètre, utilise une ancienne ampoule 12V à la place, 5Watts maxi
Si je ne dis de bêtise il n'y a pas de fusibles a changer sur les tesla mais un principe de disjoncteurs.
Elle et encore garantie?
Si les rétros degivrent bien le soucis vient peut être de la nappe de pare-brise endommagée.
il y a une heure, tech60 a dit :
en effet, sauf sur les anciens modèles, il n'y aurais pas de fusibles mais des disjoncteurs électronique à réarmement automatique
débranche la résistance et regarde si la tension est la ou pas, si elle est la, c'est la résistance qui est morte.
si la tension n'est pas la, si la résistance est en court circuit, la tension devrais revenir
sinon, c'est soit le faisceau, soit le disjoncteur qui ne réarme pas de suite, il faut attendre un peu pour re mesurer la tension
