Problème charge à domicile
Je confirme que ma solution donnée  ci-dessus fonctionne après mise à jour du firmware de ma borne evbox.
Opération qui a duré 10 minutes.
Branchement et directement 7kw de puissance de recharge.
Charge continue sans baisse de puissance à 7kw pour être à 80% ce matin.
Ca fait plaisir d'avoir un matériel qui fonctionne à nouveau correctement.
Bonne journée à tous!
  • 10 mois plus tard...
bonjour a tous,
je remonte ce sujet.
mon problème est un peu différent:
j'utilise la charge programmée dans l'id4 en version 3.0 depuis 1 an et demi sur une borne 7.4 Kwh Welborne,  depuis peu il m'arrive assez souvent que la charge démarre bien a l'heure programmée mais s’arrête au bout de 30 ou 45 mn voir même après 3 ou 4 kwh chargé. sans explication. simplement sur l'application j'ai "batterie non prêt" ( voir photo)
Après passage en concession pour voir le problème une mise a jour de 3.0 à 3.2  à été faite, la concession n'a pas trouver de problèmes.
il m a été conseiller de réinitialiser le véhicule en paramètre d'usine et de supprimer l’utilisateur du véhicule et de l'application . ce qui à été fait.
ce matin problème revenu.
le plus bizarre est que si je lance la charge immédiate tout fonctionne bien, la charge va bien au bout de la programmation.
de plus je remarque que dans l'application il est noté: "contrôler les accessoires".  est ce pareil pour vous?
vos avis son les bienvenus. merci.
