Tonio08
Problème recharge sur wallbox
j'ai voulu effectué ma première charge cette nuit en heure creuse et ça n'a pas fonctionné :(
J'ai bien rentré les heures creuses dans les réglages du menu EV (1H00 à 6H20). Je branche la prise, sur le tableau de bord c'est bien affiché charge programmée pour 1h00; sur la borne hager witty j'ai le voyant vert clignotant qui indique en attente de charge. Donc pour moi c'est ok.
Malheureusement, par acquis de conscience je regarde à 5h le niveau de charge et là je m'aperçois que rien ne s'est lancé.
Ai-je raté qqch?
Merci pour votre aide.
Ta Witty est programmée comment ?
Moi j'ai eu un souci avec ma Hager XEV101 où l'info départ heure creuse ne fonctionnait plus (j'avais mal rebranché le fil TIC) et du coup même si la borne détecté la voiture, le lendemain pas un électron n'est passé.
la borne est programmée pour fonctionner tout le temps et pas seulement en heure creuse. D'ailleurs aujourd'hui en charge non programmée cela a fonctionné. Je vais réessayer cette nuit. Par contre je viens de brancher le câble et sur l'écran il est écrit départ prévu de la recharge à 0h30 alors que j'ai priorisé les heures creuses (1h00 6h20). Je précise que je suis à 60% de batterie et que je vais jusque 90.
Cordialement.
J'ai une hager witty aussi et comme je n'ai que chez moi ou j'ai besoin de charger en heure creuse c'est la borne qui est en heures creuses strictes (on peut quand même forcer le démarrage à tout moment en appuyant deux secondes sur le bouton de la borne) la voiture n'a pas de programmation et jamais de soucis.  Est ce que comme cela ça ne résoudrait pas votre soucis? Après c'est sur que la programmation devrait marcher.
Le 03/07/2022 à 00:08, nicolassco a dit :
je vais essayer ça. Merci
Le 02/07/2022 à 07:25, Tonio08 a dit :
Je crois (j'en suis même certain) qu'il faut aussi programmer une heure de départ pour que la programmation fonctionne.
Modifié par as1chrone
Le 03/07/2022 à 10:37, as1chrone a dit :
J'avais mis départ 7h30.
Je vais essayer cette nuit sans programmer la voiture et en utilisant la borne seulement en heures creuses. J'essayerai à nouveau la programmation plus tard sans avoir le stress de la voiture chargée pour le boulot le lendemain.
programmation pour la nuit faite. Par contre c'est quand même bizarre :
départ prévu mardi 8h00
heures creuses : 1h00 6h20
Si je sélectionne heures creuses uniquement, alors il affiche départ de la charge à 1h00
Si je sélectionne "prioriser les heures creuses " alors la charge débute à 22h15 alors que je suis à 44% de batterie.
Est-ce normal?
Merci.
Le 04/07/2022 à 20:29, Tonio08 a dit :
Est-ce normal?
Merci.
Oui hélas cela ne fonctionne pas il faut toujours sélectionner heures creuses uniquement 🙁
Est-ce normal?
Merci.
En fait, si on calcule un peu avec une limite AC souhaitée à 100% en fin de recharge et un début à 44%.
77Kwh*0,66= 50,8Kwh avec une wallbox délivrant environ 7Kwh, il faut 7 Heures et 20mn donc la plage d'heure creuse de 5h20 est trop faible. C'est pour cela qu'il démarre à 22h15 pour finir à 6h20 à 100% en environ 8 heures.
Ce qu'ils ont mal codé, c'est de prendre en compte aussi l'heure de départ prévu à 8h00 en même temps, ce qui décalerai le début de recharge à 1h40 pour finir à 8h00 tout en favorisant la plus grande plage d'heure creuse possible.
Pour ma part, je ne charge qu'en heure creuse uniquement et ne positionne pas d'heure de départ.
Modifié par loic35-56
Le 05/07/2022 à 07:22, mike914 a dit :
Bon cela n'a pas marché. J'avais remis la borne en classique (elle peut charger à tous moments). Le blocage de la prise est bien activé. Manifestement la programmation ne fonctionne pas chez moi. Je ne comprend pas.
par contre sans charge programmée dans la voiture mais en réglant la borne sur heure creuse, la charge s'est bien effectuée.
C'est à n'y rien comprendre.
Ce midi nouvel essai :
programmation de la voiture :
heure creuse 13h-14H
départ programmé pour 15h
Il est 13h la charge a bien commencé...
Alors pourquoi ça ne fonctionne pas la nuit?
Le 05/07/2022 à 13:03, Tonio08 a dit :
Parce que tu as faits comme je te l'ai dit 😆
Si tu ouvres entre temps ça coupe tt (ça m’est déjà arrivé en branchant le matin si je ne bouge pas). Sinon pas de raison juste vérifié avec l’application que tt est en ordre avt de dormir.
Modifié par Ger soi
