Prise 12 v habitacle avant
Bonjour pouvez-vous me dire comment atteindre les filles d alimentation de la prise 12v qui se trouve devant ?( à côté des prises usb )
merci d’avance •
Es tu certain de ne pas te tromper de site ?
Bonjour fils si vous préfère.
ou si vous savez ou récupérer du 12 v qui se coupe et s allume quand on met le contact ? 😛
Dans le dernier tuto pour le montage de l'attelage, le plus du faisceau est pris sur le fusible libre 20A du toit ouvrant :
Tu veux brancher quoi, tu pourrais utiliser aussi un adaptateur sur la prise allume-cigare ...
Bonjour je veux brancher un boîtier de radar pour l avant. Ça me parait une  bonne solution de le brancher  sur les fils qui alimente la prise 12v . Mais je sais pas comment les atteindre ??
Le 06/03/2022 à 09:42, Potel a dit :
Se piquer dans la boîte à fusibles pour le + (voir tuto attelage) me parait le plus simple, il faut ajouter un fusible sur le la ligne et trouver une masse ... il faut trouver une cosse au format patte de fusible pour s'insérer dans le connecteur, je suppose que ça doit exister ...
Il existe tout simple des support de fusible "voleur" qui permet de prendre une alimentation dans la boite à fusible sans rien modifier.
EDIT : Dans le genre ça :
Modifié par Forhorse
