Prime conversion : impossible d'ajouter des pièce jointes
j'ai tenté de faire mon dossier pour la prime a la reconversion , mais impossible d'envoyer les pièces jointes ( PDF )
J'ai tenté sous Firefox, chrome et Edge.
quelqu'un a réussi ?
J'ai que 2 fichiers PDF qui sont passé, tous les autres ils ont été refusé par le système ("problème pendant le processus de téléchargement" ou un message d'erreur du même genre) du coup les autres je les ai "converti" en JPG et c'est passé (juste tronqué le bon de commande qui à l'origine fait 8 pages, j'ai donc joint que les 2 pages les plus significatives)
oui attention au poids de vos fichiers ,sinon effectivement ça ne les prendra pas en charge il faut essayé de réduire leur taille au minimum pour que ça passe
bonne soirée alice
Même un PDF de 30ko peut être refusé.
Par contre j'ai remarqué que tous les PDF crées par mon imprimante scanner ne passent pas. Peut-etre car je les ai renommé , ou un détail dans le fichier généré.
Mais d'autres PDF passent bien.
En cas de soucis , passer en jpg.
Ceux créer par mon scanner et ceux générés par MicrosoftPrintToPDF sont refusé aussi.
seule solution ,tout scanner en jpeg en nuance de gris et reduire la resolution a 75  dans les parametres (idem pour pdf)
Modifié par alice
