pression pneu e-208
bonjour a tous!
D’après la doc la pression des pneu doit être a 2.3B. a la livraison les 4 pneus étaient a 2.5B!
Quel est la bonne pression?
avez-vous  une sensation a faible vitesse exemple dans les ronds points d'une sensation bizarre comme si vous rouliez sur une bande rugueuse en tournant? sensation difficile a décrire!
merci.
il y a 25 minutes, Steph1368 a dit :
bonjour a tous!
merci.
Bonjour ! 😀
Et l'étiquette en bas de la portière conducteur (au niveau du montant avant/arrière) indique 2.5Bars avant/arrière à faible charge et 2.5/3 bars (arrière) si chargée.
Les pressions actuelles sont donc correctes.
Pour la sensation bizarre, peut être le poids du véhicule ?
Modifié par FFF3347
Perso, gonflage à 2,7 bar et ça va très bien. Par remarqué de réactions bizarres.
Après j'ai jamais roulé à la préconisation constructeur qui est de 2,5 bar (étiquette en ouvrant la porte conducteur).
La sensation que vous avez c'est le poids du véhicule , c'est sur . Les pneus ne sont peut être pas assez larges non plus .
J'ai exactement cette sensation aussi , ça limite mes ardeurs dans les virages , ce n'est pas une sportive . Malgré son accélération impressionnante .
Modifié par marcopomerol
Pas une sportive, c'est sûr. Mais par rapport à une grosse partie de la production automobile, ça tient quand même sacrément bien le pavé.
Il y a 8 heures, jch@11 a dit :
Ça tient le pavé grâce à des pneus en pâte à modeler sinon ce serait nettement plus glissant...
Modifié par Ecovolt
