Flocons
Presentation : Notre Wallbox Copper SB
Le 10/01/2022 à 16:51, Fgie a dit :
système d’extender AMPLIFI
Si avec de l'Ubi ça ne passe pas, ça ne sont pas mes petites suggestions qui vont changer qqch à la situation, en effet !
EDIT :
Et vu l’emplacement de la Wallbox dans le jardin, j’espérais éviter de tirer un câble car le cheminement est quasi impossible dans l’appartement. 40m au bas mot en passant par la moitié des pièces 🙈.
Edit: j’ai eu trop de soucis en CPL, j’ai arrêté de l’utiliser car la fiabilité est généralement trop aléatoire.
Idem : j'ai plus de 40 mètres de ligne électrique, trois cloisons percées, un passage extérieur en tranchée etc ^^
C'est pour cela que j'ai finalement installé un CPL juste pour la borne. Borne (RJ45) -> CPL garage  -> CPL salon -> routeur via rj45.
Le débit n'est pas top, mais pour ce que la CopperSB a besoin d'envoyer c'est amplement suffisant.
Modifié par Ben_TM3
Bon pour ce qui est du wifi c’est pas gagné!
je suis à 10-12m de la borne wifi qui est collée à la fenêtre.
De mon iPhone je suis quasiment au max  et côté borne c’est foireux: c’est beaucoup plus souvent déconnecté que connecté, donc je suis obligé de me coller à la borne pour y accéder en Bluetooth
@lostOzone voici la photo de la carte:
Merci pour les photos
Celle de gauche est différente celle en haut à droite semble identique. J’essaierai de lire les specs quand j’aurais le temps.
En tout cas pareil j’ai du wifi mesh Ubiquiti dont un spécialement en face de la borne à travers la fenêtre. Du coup j’ai un signal bon ou ordinaire (modèle ac-mesh).
Il reste la clé 4G mais perso je préfère dédier un répéteur pour éviter l’abonnement 4G pour aller avec la clé.
Sinon en passant un câble ethernet pour le délestage il reste deux paires pour avoir du 100Mb. Mais je ne sais tjs pas si c’est autorisé de ne pas avoir un câble dédié..
C’est quand même décevant qu’avec les nouvelles révisions le WIFI soit tjs aussi mauvais.
Le 11/01/2022 à 03:10, lostOzone a dit :
C’est clairement ça…je suis un peu dégoûté.
modèle ac-mesh
C’est un bon petit produit ça aussi.
Je ne sais pas trop non plus.
Mon souci c’est que déjà pour le 10mm2 je vais devoir passer par le jardin, la buanderie, tout le couloir du RDJ et remonter jusqu’au tableau. Si je rajoute le trajet pour aller jusqu’à la box il me faut en plus tout le couloir de l’étage, l’entrée et notre chambre. C’est pas gagné…
Le 10/01/2022 à 16:57, Ben_TM3 a dit :
Je vais quand même y réfléchir en effet si ça passe car avec différents différentiels ça peut bloquer.
En fait faut faire arriver la connexion ethernet sur le tableau électrique et mettre un répéteur wifi sur cette connexion ethernet. Du coup c’est ce répéteur qui fait le wifi et ça devrait être mieux que celui de la copper. Je pense pas que le petit câble ethernet en plus sois une grosse galère vs le 10mm2. Et de toute manière pour le PowerBoost faut passer un câble supplémentaire.
D’expérience le CPL c’est la loterie niveau fiabilité. Le WIFI mesh ça marche bcp mieux faut juste être conscient qu’il faut parfois ajouter deux bornes juste pour passer certains murs.
Attention je suis en mesh et la qualité du wifi n'est pas obligatoirement performante.
J'ai une caméra à 10m qui se déconnecte très souvent.
Le mesh des qu'on s'éloigne c'est pas stable.
J'ai 3 bornes et j'en ai repris 3. Essaie un répétiteur. Je suis sur du tplink et j'ai pas une grande surface.
Cpl aussi pas stable.
Modifié par Mirada
J’ai reçu une révision G.
Les couleurs ne sont pas les mêmes par contre j’ai fait des photos plus prêt pour les composants
A priori en haut a droite c’est le Bluetooth avec la référence BGX13P22GA-V31
Et au milieu à gauche c’est le WIFI avec la référence LBEE5QD1ZM. C’est elle la coupable
Le 12/08/2020 à 15:37, Flocons a dit :
 Je vous presente notre installation d'une Wallbox Copper SB dediée pour l'instant à notre 208e.
Cette installation à été faite par notre fiston electricien agrée IRVE 2  😀.
Cela n'est en aucun cas un tuto mais vous presenter notre installation.
Nos contraintes :
Niveau stationnement nous avons la chance d'avoir une maison avec une cour privée ou nous pouvons installer la borne  de recharge.
Nous sommes sur un réseau monophasé , avec un abonnement de 9kw pour 42A , derriere un compteur Linky
Comme beaucoup la puissance disponible pour la recharge peut varier selon les saisons ou les besoins ( chauffage , clim , four etc ... )
Aprés avoir fait le tour des solutions notre choix c'est arreté sur une Wallbox Copper SB avec l'option powerboost
Cette option permet d'utiliser la puissance maximale disponible par rapport à la consommation en cours de notre maison et va faire varier dynamiquement cette derniere coté borne de recharge et bien sur sans risque de faire disjoncter.
Voici en image l'installation et l'usage que nous faisons de cette borne de recharge.
Le mur exterieur à necessité de decouper les briquettes pour un travail soigné dessous l'ancienne prise qui nous permetait de charge la 208e via le CRO en 8A
3 Cables sont passés l'un pour l'alimentation , un pour la com avec le powerboost installé dans le tableau enfin un cable RJ45 pour la connexion avec l'application dediée.
Pose de la borne de recharge
Chaque brin de l'alimentation est protegé par un manchon
Verification apres le cablage de la prise RJ45 de sa continuité , le cable de communication est aussi mis en place et l'alimentation en monophasé connectée.
La facade supportant la carte de controle est reconnectée sur le fil en nappe sur laquelle la prise RJ45 sera connectée.
La borne de recharge est refermée , point assez long car il faut passer une petite clef alen par derriere pour  les 9 vis que vous pouvez voir ci dessus autour de la facade supportant la carte de gestion.
Coté tableau electrique il faut placer le power boost en aval de tous les departs vers les differents circuits de la maison , afin qu'il puisse recuperer la consommation en cours.
Un circuit en sortie du powerboost avec ses protection alimente la borne de recharge , un second l'ensembles des circuits de la maison.
L'installation réalisée , y compris le cablage du cable pour la com avec le powerboost et le cable RJ45 relié à la box le circuit est mis en service.
Le powerboost a un ecran tactile et donne des informations interessante comme ci dessus , lors de la recharge on constatera bien que nous serons proche en permanence des 9kw autorisés par notre abonnement bien que d'autres consommateur ( lave vaisselle etc pourront eux aussi reclamer de la puissance ).
Le tableau electrique est maintenant remis en service.
Enfin tout est finalisé
Nous pouvons passer a notre premeire charge.
Cable branché sur la borne , la photo ayant été prise aprés le branchement coté VE , la charge ayant commencé la led de la borne passe en bleue.
Et de l'autre coté sur notre 208e
La distance est assez courte entre la borne et le VE .
Coté information avec l'application smartphone ou l'interface Windows on constate avec bonheur que la borne de 7,5kw atteint parce que a ce moment nous n'avions pas ou peu de consommation electrique 7,38kw de puissance....
Tout au cours de la charge cette puissance de charge à variée et c'est ajustée selon nos besoins familiaux .
La borne de recharge bien qu'un cout relativement élévé nous permet maintenant de voir l'usage de notre 208e sur les trajets intra_urbains sans stress, nous rechargeons notre véhicule facilement en quelques heures.
Pour ceux
Quelques fonctionnalités gerables par l'application ou l'interfaceweb :
Suivit et statisitque des recharges et leur couts.
Verouillage de la prise pour ne pas se faire vampiriser en notre absence en cliquant sur le petit cadenas ci dessous.
mlKY4fv.png?1
Pour ceux qui n'ont pas franchis le pas pour une Wallbox vous avoir donné quelques informations quand à l'installation et son usage.
Je vous souhaite a tous les membres une bonne route avec leur VE.
@Flocons
Depuis tu as, je crois, ta WallBox copper depuis maintenant Août 2020.
Soit tout pile 2 ans pour recharger ta e-208.
Pourais-tu nous faire un petit retour rapide sur ces 2 années?
- Content au global? ou totalement insatisfait?
 Merci beaucoup pour ton aide.
J'ai besoin de votre aide 😥
Je suis en monophasé.
Si quelqu'un peut me confirmer que les valeurs dans l'application WallBox sont bonnes, je serais rassuré. Car l'installateur a pris son temps sur l'installaton mais est allé un peut rapidement sur l'app.
J'ai un Linky en 9 kVA et un petit tableau pour les 2 WallBox Cooper SB (voir photos).
Pour le Power sharing,
Que faut-il mettre dans la partie:
-Courant max par phase (il a mis 32 ?)
-Courant maximun de disjonteur de batiment (il a mis 45 ?).
J'ai mis également la photo de l'application.
Merci par avance au connaisseur pour votre aide. Et je suis là s'il faut d'autres infos.
Le 01/10/2022 à 12:13, FoxMc a dit :
Oui c'est tout bon pour les réglages.
Par contre c'est bien un linky pour les deux bornes?
Car le powerboost devrait être dans le premier tableau..
Modifié par lostOzone
Le 01/10/2022 à 12:38, lostOzone a dit :
Merci beaucoup, ça me rassure pour les valeurs dans l'appli. 😅
Pour ce qui est du Linky, oui j'en ai bien qu'1 seul,
il a mis le Power Boost tout de suite à la sortie du dijoncteur général puis un "retour" vers le tableau principal de la maison.
En effet, le constructeur de la maison n'a pas mis le tableau général de la maison a côté du Linky (il y a 17ans).
Linky -> Dijoncteur -> Power boost  -> vers tableau général
(d'apres ce que je pense voir, mais je ne suis vraiment pas expert, je suis juste les fils).
J'espère qu'il a bien fait, car pas encore la voiture, je ne peux pas tester.
Tu en penses quoi? 😱
Modifié par FoxMc
Le 01/10/2022 à 13:41, FoxMc a dit :
Ça a l'air correct mais bizarre que la section entre le PowerBoost et le répartiteur soit d'une section qui a l'air inférieure. Je ne suis pas spécialiste mais je pensais qu'il fallait une continuité de la section pour minimiser les pertes de tension. Quelqu'un a peut être une explication?
En tout cas je voie bien le câble téléinfo qui part vers une borne puis un autre qui reviens de la première vers borne vers la seconde.
Avec 4.5 kW par VE il restera la bougie pour s'éclairer 🤣
