Premier VE
Le 17/02/2020 à 00:30, malolelay a dit :
est ce que vous aussi lorsque vous appuyez sur le frein, en général quand le véhicule est stoppé, vous avez un petit bruit qui dure 2 secondes a peine ? Comme si le véhicule se préparait à changer de mode (P,R,N,D)
merci
la même chose pour moi , il émet des bruits bizarres  , mais on s'habitue.
il y a une heure, JFB a dit :
ok ça me rassure ça doit être normal du coup! je le sens bien ce petit env200 à dépasser les 300 000km les mains dans les poches 🤣!
  • 1 mois plus tard...
Salut tout le monde !
15k km de parcourus depuis Aout quel bonheur !
J'aurai juste voulu savoir si qqun avait la reponse :
je charge actuellement soit à la maison en 3kw/h ou sinon en Chademo quand je bouge
malheuresement là ou j'habite il y a pratiquement que des type 2.
Est ce que si j'achete un cable dans ce genre je pourrai charger à 7kw/H? https://boutique.automobile-propre.com/cables-de-recharge/98-cable-type-2-type-1-5m.html
Merci !
Modifié par malolelay
il y a une heure, malolelay a dit :
3kw/h
7kw/H?
kW, merci
k en minuscule pour kilo
W en majuscule pour James WATTS
h en minuscule pour heure, mais pas pour une puissance, juste pour une quantité d'énergie
oui
Le 22/03/2020 à 15:57, malolelay a dit :
Merci !
Réponse de normand (que je suis) , p'tèt bin qu'oui , p'tèt bin qu'non ...
Si j'ai bien suivi , tu as une batterie de 24 kWh , donc la charge à 7 kW de puissance est en option .
Est-ce que tu as l'option sur ton E-NV200 ?
pour le savoir , sur le petit écran de droite au tableau de bord , quand on affiche "charge à xxx %" avec (temps estimé) en dessous ,
soit il y a 2 lignes avec 7 kW :  -- h -- , et 3 kW : -- h --  ,
soit une seule ligne et là pas de chargeur 7kW.
Modifié par JFB
il y a 1 minute, JFB a dit :
Merci pour ton message
Je ne sais pas du tout comment on peut savoir si on a l'option ?
C'est un modele Optima de 2016 24kw tout à fait
il y a 52 minutes, JFB a dit :
Citation
Réponse juste au  dessus: s'il n'y a qu'une ligne indiquant le temps estimé de recharge pendant celle ci, l'option chargeur 7 kW n'est pas installée. S'il y a 2 choix, dont l'un porte la mention: "avec chargeur 7 kW" (ou similaire je ne me souviens plus comment c'était indiqué sur la leaf) c'est que l'option est installée..
J'ai trouvé une photo avec l'option chargeur 7 kW.
(pas très nette mais on voit bien qu'il y a 2 lignes)
Justement je regardais aussi (tableau de bord de la leaf mais le principe reste le même)!
Avec chargeur:
Sans chargeur:
Modifié par R2D2
il y a 13 minutes, JFB a dit :
merci enormement pour vos reponses !
malheuresement je n'ai pas l'option 7kW !
tant pis on va continuer en 3kW c est pas trop grave !!
  • 5 semaines plus tard...
ça semble etre une affaire de dingue... passer à 40kwh pour seulement 2000 euros !!
Il y a 1 heure, malolelay a dit :
je pense que je dois me tromper qq part, au final j ai vu rajouter 26kwh (pour arriver à 50) coute 8000euros HT installation et garantie comprises ça reste tout de meme interessant !
  • 3 semaines plus tard...
voyant les primes que l'on peut avoir sur les véhicules d'occasion chez un concessionnaire, je me rend compte que lors de mon achat en juillet 2019 je n'ai demandé aucune prime ? Est ce que j'aurai pu en bénéficier ?
