Présentation Dan11300
Heureux propriétaire d'une Kona Créative 64 kWh (je n'aime pas le cuir lorsque je conduit en short) depuis juin 2019. J'habite à Limoux (sud de Carcassonne) ou il y a beaucoup de soleil Je charge à la maison avec mes panneaux solaires (5,5 kWc) en 2,6 kW et sur une borne 7kW au cas ou j'ai besoin de charger plus rapidement. J'ai automatiser la charge en fonction de ma production (un relais piloté par ma domotique). Je refléchis à pouvoir récupérer le courant des batteries de la voiture pour charger la batterie de ma maison (10kWh en 50V). A voir.
Le 15/06/2019 à 15:45, Dan11300 a dit :
Bienvenu sur le forum!
Merci pour cette présentation et félicitations pour ton achat!
la tension de la batterie de la voiture est entre 350 et 400V , selon sa charge, donc faire tres attention, cette tension est motelle au moindre touché
pour récupérer l'énergie de la batterie de la voiture, il faut tenter de savoir a quel moment la tension de la batterie est présente sur les 2 plots de la prise CCS,
ce serais le moyen le plus simple et sans modification de la voiture.
au cas il il faudrais aller plus loin dans la voiture, tu risquerais une modification avec perte définitive de toute garantie, ce serai dommage sur une voiture garantie 5 ans kms illimité et 8 ans et 200000kms pour la batterie
