Pneumatiques sur MG4
Je viens de changer les continental d'origine (17 pouces PremiumContact C 215/50 R17 95V) sur ma MG4 confort par des michelin primacy 5 aprés 58 000 km
Sur l'avant j'arrivai au temoin d'usure sur l'arriere je l'avait atteint il y a quelque semaines
Je croyais avoir fait un exploit avec mes 58 000 km mais je vois que certains ici font beaucoup mieux
J'ai changé mes pneus autour des 40 000 km de la voiture. Je dois prendre les rond-points trop vite 🤣
Je suis parti sur du pneu chinois Landsail RapidDragon à 50€ du bout et, pour l'instant, je trouve que ça tient mieux la route que les Conti d'origine. A voir sur la durée.
Edit : je suis parti sur du pneu chinois parce que, dans mon coin, les routes sont dégueulasses, je crève en moyenne tous les ans et il y a plein de nids de poule et autres chausse-trappes diverses et variées. Donc si je dois changer un train complet en avance, je pars à l'économie. Par contre, je suis parti sur le haut du panier du pneu chinois (j'ai hésité entre Landsail et Sailun). Pour l'instant, pas déçu, on verra à la fin de l'été 2027 si ils ont tenu plus que les Conti.
Modifié par cocole
Le 31/08/2026 à 21:18, cocole a dit :
Alors j'ai mis exactement les mêmes pneus sur ma Standard (je vais la revendre bientôt donc pas envie de mettre 400 balles dans un train de pneus). Mais contrairement à toi, je ne recommande pas, je les trouve moins bons que les Khumo d'origine.
Si j'avais gardé la voiture j'aurais mis soit du Khumo, du Nexen ou du Hankook.
Il y a 22 heures, gillejeupro a dit :
Tu en as changé 2 ou 4 ?
(moi j'ai changé les 4)
