Plutôt content du comportement sur neige
Le 14/02/2026 à 01:36, Kadargo a dit :
Et effectivement, en mode 3 ce sont uniquement les roues arrière qui s'activent
Et bien ce serait peut-être une différence entre Kia et Kyundai, en Level 3 je vois régulièrement le moteur avant s'activer surtout en ce moment (🤩) : par forte pente sans forcément accélérer fort et/ou quand ça glisse ! Je l'ai vu jusqu'à 90km/h il n'y a pas longtemps.
Celà dit je note une petite contradiction avec ton premier paragraphe 🤔 Bon, j'ai mal à la tête ce matin...
Le 14/02/2026 à 09:37, RacletteFumee a dit :
Pas vraiment contradictoire car le comportement diffère selon qu'on accélère ou déccélère... et, ce qui est un avantage je trouve, c'est que la réaction de la voiture n'est pas du tout binaire, elle s'adapte quasiment en temps réel à chaque situation (adhérence, pente, vitesse...) pour optimiser la sécurité des occupants (de nouveau dans les limites de la physique évidemment :-D
Sinon, j'ai de l'aspirine 500 effervescente :mrgreen:
Le 27/01/2026 à 20:08, Farfadet 25 a dit :
Je vais tester car je ne roule pas en e-pédale généralement.
J'ai testé le e pedale en mode normal. Et bien oui  c'est vrai je vois les roues avant s'activer donc awd. MAIS le niveau de puissance envoyé vers l'avant est plus faible que vers l'arrière,  alors que en mode sport la puissance envoyé semble au tdb  similaire sur les 2 trains.
Le 14/02/2026 à 21:46, Farfadet 25 a dit :
L'affichage te montre dans quelle proportion chaque moteur est utilisé. Par exemple, si tu accélères à fond, chaque moteur sera sollicité à 100% de sa capacité. Il reste que le moteur avant est considérablement moins puissant que le moteur arrière, il "mangera" donc moins d'électrons que ce dernier ;-)
