Posté(é) mai 24, 20224 a Ma voiture n'a plus de climatisation depuis quelques semaines, et l'écran qui se bloque des fois. Merci de vos retours
Posté(é) mai 24, 20224 a Auteur Le 24/05/2022 à 18:59, Tech21 a dit : Direction le SAV pour les 2 points 😉 c'est ce que j'ai fait, mais ils ne savent pas vraiment , car pas d'erreur, ils ont évoqué le compresseur, mais c'est une pièce qui n'est pas disponible
Posté(é) mai 24, 20224 a Pas de code erreur et pièce non disponible ce n'est pas ton problème, toi tu constates l'absence de clim eux ils réparent ou trouvent une solution commerciale, ils trouvent bien des compresseurs pour les voitures neuves qui sortent d'usine 🤥
Posté(é) mai 25, 20224 a Plus de clim , c'est pas forcement le compresseur . C'est surement une fuite et le fluide frigo est parti . Ce peut être un simple joint ou un trou dans le radiateur !
Posté(é) mai 25, 20224 a Auteur Le 25/05/2022 à 08:57, marcopomerol a dit : Plus de clim , c'est pas forcement le compresseur . C'est surement une fuite et le fluide frigo est parti . Ce peut être un simple joint ou un trou dans le radiateur ! merci la voiture est au garage, est ce normal pour une voiture de presque 2 ans? Modifié mai 25, 20224 a par cyann
Posté(é) mai 25, 20224 a Je pense que la réponse est dans la question mais au cas où : non ce n'est pas normal !
Posté(é) mai 25, 20224 a Il faut avoir un diag avant de se prononcer, par contre le problème de compresseur est connu dans les rappels de la e208.
Posté(é) mai 25, 20224 a Perso , mon compresseur a été changé fin 2021 pour rappel constructeur mais je n'avais aucun soucis de clim .
Posté(é) mai 25, 20224 a Auteur Le 25/05/2022 à 10:10, Tech21 a dit : Il faut avoir un diag avant de se prononcer, par contre le problème de compresseur est connu dans les rappels de la e208. ah bon pas de rappel pour moi
Posté(é) mai 25, 20224 a Pour moi non plus, pourtant certains l'on reçu avec une date de production extrêmement proche de la mienne, le 14/03/2020 Pour connaitre ta date de production passe par: https://monter-piece-auto.com/calculer-opr-peugeot#:~:text=Qu'est-ce qu'un code OPR&text=Ce code indique la date,des pièces de rechange neuves. Dans l'appli en cliquant sur le "petit bonhomme" dans "mes campagnes de rappel" il n'y a rien, mais je pense que c'était aussi le cas de ceux qui ont reçu un courrier 🤨 Modifié mai 25, 20224 a par Tech21
Posté(é) mai 25, 20224 a Auteur elle est de mars 2020 cela serait bien de voir tous les rappels constructeur pour la e208 Modifié mai 25, 20224 a par cyann
Posté(é) mai 25, 20224 a Bonjour, ma clim était en panne en mai 2021. Quand sont arrivés de grosses chaleurs. Avant cela je ne m’en étais jamais rendu compte. Je constate donc ne pas être le seul. La voiture fut immobilisée 2 mois, le temps qu ils puissent diagnostiquer la panne et changer le liquide de refroidissement (+ délai de livraison etc...). J’ai d'abord roulé en 5008 de prêt, puis j’ai ralé : car de 10l en 10l de carburant, et constatant que ça prendrai plus de temps, j ai érigé une électrique. Du coup j ai utilisé une e2008 quelques semaines. J ai pas récupéré de rapport d intervention ! Mais constaté que vraisemblablement les blocs optiques avaient aussi été échangés ! (Comparaison photos avant / après sous le capot) Vonfeld
Posté(é) mai 30, 20224 a Depuis plus d'un mois ma clim ne fonctionne plus. Passage au diagnostique, compresseur à changer, je suis dans l'attente des pièces en attendant je roule fenêtre ouverte. (par contre la panne 2 ans et 2 mois après achat heureusement que j'ai l'extension de garantie ...)
