gendy
Plus de chauffage citroen c zero
Bonjour à tous.
Heureux propriétaire d'une Citroen C zéro de 2016, avec 50000km au compteur que j'ai acquis en octobre 2020, j'en étais assez content.
Ces derniers temps, mon pare-brise a vite été embué et j'ai tenté d'activer mon chauffage et je me suis rendu compte des éléments suivants.
 La climatisation se met en route et l'autonomie est impactée.
La ventilation se met en route et l'autonomie est impactée.
Mon problème est le suivant : je n'ai pas que du froid qui sort, même si je mets la chaleur à fond et même après avoir roulé plus de 30 kilomètres.
J'ai contrôlé les fusibles, je ne vois pas de soucis.
J'ai recherché sur les forums, je ne trouve pas de réponse à ce soucis.
Y aurait-il une personne charitable qui pourrait m'apporter une solution ?
Merci par avance à tous.
Regarde le petit réservoir qui se trouve à l’ avant sous le capot, je ne suis pas sûr mais, je crois qu’il est utilisé comme fluide caloporteur pour le système de chauffage
Modifié par Panda59400
Le 09/01/2021 à 00:13, Panda59400 a dit :
hello
Peut être en effet que le niveau Bas du liquide empêche la mise en route de la résistance de chauffage ( voir 1 ami elect ou mécano' du coin )
Il y a 16 heures, marcgforce a dit :
essaye  de regarder du côté de la résistance qui chauffe le liquide caloporteur, elle est peut être HS
je ne suis pas technicien, mais peut être trouveras-tu quelque chose la dedans : http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M2.htm
Ouahou la notice est en anglais. Je speak pas assez couramment. 🙃😁
Le 20/01/2021 à 09:20, gendy a dit :
Bonjour, le niveau de la pompe est bon, je dois chercher quoi sur la pompe comme défaut ?
par exemple debrancher son connecteur electrique,et verifier a l'ohmetre si le moteur ( 12v dc certainement  ) n'a pas ses enroulement HS (il faut 1 multimetre)
